| MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: Megacad und Starvars (1326 mal gelesen)
dietersbg68 Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 58 Registriert: 12.02.2007 Windows XP SP3 Megacad 2008
erstellt am: 22. Feb. 2007 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag Ich verwende Megacad und die Katalogsoftware der Fa. Meusburger Formnormalien. Letztere verwendet zur Übergabe an das CAD-System den Starvars/Modularis Viewer. Nun tritt folgendes Problem auf: Wenn mehrere Instanzen vo Megacad geöffnet sind, übergibt die Katalogsoftware immer and die erste geöffnete Instanz (in der Taskleiste and weitesten links stehende), bei nochmaligem Anklicken an die nächste und so weiter. Ein Aktiv-Setzen der gewünschten Instanz vor Übergabe bringt nichts, es wird immer in die erste Instanz zuerst übergeben. Mir ist klar das Megacad hier nicht der richtige Ansprechpartner ist, ich habe auch schon bei Meusburger nachgefragt, doch vielleicht kennt ja jemand das Problem und hat einen Workaround. Schöne Grüße Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Beiträge: 923 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 22. Feb. 2007 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dietersbg68
Ich kann nur sagen: Ich habe das selbes Problem mit verschiedensten Herstellerkatalogen und auch mit MegaView und kenne keine Lösung! Ich glaube aber, dass das an DDE liegt und nicht an MegaCAD, oder dem Katalogprogramm. Gruß Steffen ------------------ prolinux.de - Warum durch das Fenster gehen, wenn es eine Tür gibt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2007 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Steffen, danke. Ich habs fast befürchtet daß das der Normalzustand ist. Ich habe mich noch nie mit den Übertragungsmechanismen, die da dahinterstehen befasst, wichtig ist es geht. Aber ich denke wenn die Zeit es erlaubt werde ich mich da mal einlesen. Schöne Grüße Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 24. Feb. 2007 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dietersbg68
Moin,moin, wir haben von G+S einen Fittingkatalog, da geht es auch immer nur in die erste Megacadinstanz ,ist halt so,dachte ich auch immer. Man freut sich ja schon wenn man Fremdteile nicht selber erstellen muß ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 27. Feb. 2007 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dietersbg68
Hallo Dieter, ich arbeite auch mit StarVars. Das Problem kenne ich. Es gibt aber einen kleinen Trick! Wenn Du z.B. in der 3.Instanz arbeitest und Dir ein Teil in die Zeichnung holen willst, machst Du es wie gewohnt. Dabei werden zuerst die 1.+2. Instanz angesprochen und dann die 3.. Wenn du nun das Teil in der 1.+2. Instanz an der Maus hängen läßt, werden alle neu aufgerufenen Teile gleich in die 3. gelegt. So lange Du also in dieser arbeitest hast Du Ruhe. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2007 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Matthias! Funktioniert prächtig! Ist mir sicher auch schon "passiert", habe es aber nie bewusst registriert. Ist halt so daß einem die unangenehmen Dinge zuerst auffallen, und wenn's so geht wie gewünscht, dann ignoriert man daß. Herzlichen Dank Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
