  MegaCAD
  DXF-Export Problem
Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung
Autor(20117) Thema:  DXF-Export Problem (2573 mal gelesen)
m.e.
Toning. / Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von m.e. an!   Senden Sie eine Private Message an m.e.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m.e.
Meg 2008, Evo II LT; immer noch Standardrechner (AMD),
Win 2000
erstellt am: 20. Feb. 2007 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
MC 2006 exportiert mir Detailbemaßungen nicht. Vom dreiteiligen Kästchen für z.B. Oberflächenrauhigkeit ist nur der Pfeil und ein linker Strich zu sehen, der Rest ist futsch. Ich habe eine ältere MC 2004 Datei genommen, die noch richtig exportiert wurde, mit MC 2006 war auch da die Detailbemaßung weg.
Verschiedene Einstellungen an den Exportoptionen brachten nichts.
Any Suggestions?
Marcus
Texas2
Zimmermeister
Sehen Sie sich das Profil von Texas2 an!   Senden Sie eine Private Message an Texas2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Texas2
MegaCAD_OEM_Nuss_2007
erstellt am: 20. Feb. 2007 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.e. 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte nicht böse sein-schau mal in die Layer-sind die Bemaßungen wirklich alle weg ?(hab ich schon erlebt)
m.e.
Win 2000
erstellt am: 20. Feb. 2007 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grrrr...
die Detail-Bemaßung ist da, aber unsichtbar!
Wie schaltet man Elemente von sichtbar auf unsichtbar bzw. andersrum?
Marcus
P.S. Es geht nur um das spezifische Detail-Bemaßungssymbol, "normale" Bemaßung ist da.
m.e.
Win 2000
erstellt am: 20. Feb. 2007 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
EinbauanweisungDigAmp1.zip
Und weiter geht's
der Text in den Kästchen der Detailbemaßung wird sichtbar, wenn man ihn aus dem Kästchen zieht.
Plötzlich ist übrigens eine Detailbemaßung (von 2en) sichtbar, das Zeichen für die Unebenheitstoleranz ist wie immer falsch.
Marcus
Im Anhang die DXF sowie PRT-Datei
m.e.
Win 2000
erstellt am: 20. Feb. 2007 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hochbaum
Sehen Sie sich das Profil von Hochbaum an!   Senden Sie eine Private Message an Hochbaum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hochbaum
MegaCAD alles und in jeder Form
i7, 12GB, Quadro K2200
WIN10/64
erstellt am: 21. Feb. 2007 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.e. 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen m.e.,
also, erste Bitte: wenn es eine RAR Datei ist, dann bitte die Endung auf RAR lassen, mein WINzip kann die Archive nicht lesen, WINrar dagegen schon. Whrs. nur eine Unachtsamkeit.....
zum Zweiten: Alle Texte (so auch Oberflächenangaben) werden mit Flächen hinterlegt (Box füllen). Das bewirkt, das man Flächen vor- oder hintereinander stellen kann und damit das Verdecken erwirkt. Blöderweise steht aber die verdeckende Fläche nach dem Reimport vor dem Text und verdeckt ihn. Das hängt mit der Elementstruktur zusammen, lauter Polylines.
Schalte bitte mal "Flächen" ein und gib den Verdeckflächen die Farbe hellgrün, dann sieht man es auf dem Bildschirm.
Ich seh zu, das die Reihenfolge der DXF-Aus- und Eingabe die Verdeckflächen nicht mehr "umsortiert".
E.Hochbaum
GUP
Sehen Sie sich das Profil von GUP an!   Senden Sie eine Private Message an GUP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GUP
Megacad 2011 3d/2d
Intel Xeon 2x 3,2 GHz 8GB
NVidia Quadro FX 1500
Windows 7 64
erstellt am: 21. Feb. 2007 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.e. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marcus,
das Problem der nicht mehr aufhebbaren Verdeckung tritt nur bei Texten auf, die in der Originaldatei das Attribut „Box füllen“ aufweisen.
Wenn Du diese Eigenschaft deaktivierst, müsstest Du erst mal weiterarbeiten können.
Hallo Herr Hochbaum,
beim dxf-Import dieser Datei wurde bei mir mal wieder die xhatch.ini gelöscht (Megacad 2007). Vielleicht könnte man dieses Problem auch mit abstellen.
Mit freundlichen Grüßen GUP
m.e.
Win 2000
erstellt am: 21. Feb. 2007 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe,
das funktioniert.
*.rar Dateien kann man nicht hochladen, ich hab nur WinRar, darum hab ich selbige umbenannt.
Bleibt nur noch das Problem mit dem falschen Zeichen für die Unebenheitstoleranz, gibt's einen Workaround?
Marcus
P.S.: Ein möglichst fehlerarmer DXF Im/Export ist für uns (ich bahaupte mal: nicht nur für uns) existenziell. Alles was rein und rauskommt an techn. Zeichnungen muß Autocad können/sein.
PauliPanther
Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Sehen Sie sich das Profil von PauliPanther an!   Senden Sie eine Private Message an PauliPanther  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PauliPanther
erstellt am: 22. Feb. 2007 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.e. 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn mich nicht alles täuscht, hat mal jemand einen MegaCAD-Arial-Font mit diesen Zeichen hier im Forum bereitgestellt.??
Möglicherweise hilft es, diesen bei der Schrift-Umsetzungstabelle einzutragen und dem ACAD-Anwender mitzusenden.
Kleiner Tip: DWG ist besser als DXF wenn es schon ACAD sein soll, hilft nur in diesem Fall aber auch nicht.
Mal sehen, ob sich da was machen läßt, mit einer Inventor-Schriftart ist da mal erfolgreich an einer DWG nachgearbeitet worden.
Der Grund dürfte klar sein: da beim tfont andere Zeichen im ASCII-Code benutzt werden als in TT-Schriften werden die Nummern Schriftart-abhängig dargestellt. Es muß also einen Font für ACAD geben, der dasselbe Zeichen überhaupt enthält. Die Standard-Schriften von ACAD haben soweit ich weiß auch keine Symbole dafür. Wenn doch, bitte mal sagen, welcher SHX-Font diese Zeichen enthält und in jeder ACAD-Version ohne Aufsätze mitinstalliert wird.
Ich habe mir mal einen Unicode angesehen, aber da sind leider auch nicht alle Toleranz-Zeichen enthalten.
Viele Grüße,
Sonja Rottstegge
der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten
Henry Scholtysik
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Henry Scholtysik an!   Senden Sie eine Private Message an Henry Scholtysik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Henry Scholtysik
MegaCad 2017 2D
Windows 7 prof.
www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 22. Feb. 2007 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.e. 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe mal den Font bearbeitet. Ist schon eine Weile her.
Um welches Zeichen geht es denn?
Welcher Code und wie soll es aussehen?
Gruß Henry
PauliPanther
erstellt am: 26. Feb. 2007 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.e. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Henry,
es geht um die Toleranzzeichen für die Oberflächen.
Wenn mich nicht alles täuscht, die ab Nummer 177.
Viele Grüße,
Sonja Rottstegge
Henry Scholtysik
Architekt
MegaCad 2017 2D
Windows 7 prof.
erstellt am: 26. Feb. 2007 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.e. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sonja,
da müßt Ihr mich schon genauer aufklären. Ich bin Architekt und kenne die Dinger nicht.
Gruß Henry
