  MegaCAD
  Luftkanal
Webinar: MegaCAD Oberfläche: Überblick und Tipps für den Alltag, ein Webinar am 23.11.2026
Autor Thema:  Luftkanal (3308 mal gelesen)
ETH
Kostrukteur
Sehen Sie sich das Profil von ETH an!   Senden Sie eine Private Message an ETH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ETH
erstellt am: 20. Feb. 2007 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Luftkanal.zip
Ich krieg das mit dem Luftkanal einfach nicht hin. Eine Skinningfläche ist kein Problem. Aber wie mache ich daraus...
1.) Einen dünnwandigen Körper?
2.) Eine Formtrennung für die Gussform?
Vielen Dank im voraus für Eure Hilfe.
Gruss Erich
Erich Tanner-Hausheer
J. Zimmermann
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von J. Zimmermann an!   Senden Sie eine Private Message an J. Zimmermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J. Zimmermann
erstellt am: 21. Feb. 2007 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ETH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Tanner-Hausheer,
über parallele Profile (1 mm) zu den Stützkurven habe ich eine zweite Skin-Fläche aufgezogen.
Über das ganze wird dann ein Prisma gestülpt (siehe Kontur) und das Ganze dann gegeneinander getrimmt.
Für die Trennebene ist mir nicht klar, wie diese aussehen soll. Schicken Sie mir doch bitte hier Infos zu.
Die Datei kann ich nicht als Anhang bereitstellen, das sie leider zu groß ist. Ich schicke sie Ihnen als PM.
Schöne Grüße
J. Zimmermann
4CAM GmbH
MegaCAD Competence Center
jogi
Joachim Günther selbstständig CAD Designer Verpackungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von jogi an!   Senden Sie eine Private Message an jogi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jogi
WIN XP SP3
MegaCAD 2010 3D auf
DELL PRECISION M6300
erstellt am: 21. Feb. 2007 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ETH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Erich,
im Anhang Datei für MegaCAD 2007
kann das vielleicht so aussehen?
Grüße aus Delmenhorst
Jochen
ETH
Kostrukteur
erstellt am: 21. Feb. 2007 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag Jochen,
Vielen Dank für die Antwort!
Aber ich habe nichts mehr im Featurebaum ausser zwei "dumme" Objekte. Das ganze muss ein Kern für eine Gussform werden. Formtrennung, Formnest etc.
Mit freundlichen Grüssen
Erich
leanux
TQM-Auditor, CAx Consulter
Sehen Sie sich das Profil von leanux an!   Senden Sie eine Private Message an leanux  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für leanux
erstellt am: 26. Feb. 2007 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ETH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Tanner-Hausheer...
...viele Wege führen nach Rom.
Ich persönlich bervorzuge folgende Variante. Außenkörper wie gehabt erzeugen und nach dem selben Prinzip den Innenkörper (Flächenskinning der um 1mm nach innen versetzten Wireframes /Querprofile) als Cutter (Schneidkörper) erzeugen und dann vom Außenkörper cutten (Schneiden bzw.subtrahieren).
Der Charme dieser Vorgehensweise liegt darin, daß ich über den FT jeweils Außenkörper und Innenkörper unabhängig voneinander variieren kann (muß?!), z.B. Änderung eines einzelnen Wireframe/Querprofil im Lufteinlaßkanal als Sachzwang einer CFD-Berechnung (Siehe Bild TL1_v2_02.jpg).
Soweit nichts neues.
Um hier beim Thema CFD-Sachzwang zu bleiben, sei erwähnt, daß für eine strömungsoptimierte Auslegung die Implementierung eines Leitprofil unabdingbar ist.
MegaCAD hat beim Flächenskinning keinen automatischen Tangentenvektor,  deshalb muß der Tangentenvektor in MegaCAD über das Leitprofil implementiert werden.
Wollen Sie für die Luftströmung einen definierten Druckverlauf herbeiführen (z.B. Kundenvorgabe), haben Sie ohne Tangentenvektor lediglich eine Zufallsüberblendung und können den Lufteinlaßkanal konstruktiv nicht, oder nur unzureichend den Sachzwängen einer Strömungsberechnung anpassen.
Hier bieten sich u.a. Kurve durch ein Array von Punkten an. Mit dieser Methode wird eine Kurve als toter Tangentenvektor erzeugt und ist als solches nicht modifizierbar. Durch Verschiebung des Array z.B. durch einen einzelnen Basispunkt auf einer vertikalen Schnittkante läßt sich eine Modifizierung so händisch herbeiführen.
Wenn Sie zudem den Blend vor der Anfangs-Schnittfläche losschicken und über die End-Schnittfläche laufen lassen, und dann an der Anfangs-Schnittfläche und End-Schittfläche schneiden, wird der gesamte Blend sauberer.
Für weitere Rückfragen zum Thema Integration von MegaCAD 3D in CFD, FEM und gußgerechte Konstruktionen stehen wir gerne zur Verfügung.
Freundliche Grüße aus Bergisch Gladbach
Leantech Engineering GmbH / MegaCAD Competence Center
U. C. Wahlen
