  MegaCAD
  Netzwerkkarte
André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD
Autor(20117) Thema:  Netzwerkkarte (880 mal gelesen)
Holzbauer
Zimmermeister
Sehen Sie sich das Profil von Holzbauer an!   Senden Sie eine Private Message an Holzbauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holzbauer
Megacad 2014 3D Nussreiner2,
Rev.: 20.14.09.04
Windows 7 professional 32Bit
PNY Quadro FX1500
Pentium IV Ram 2GHz
Office 2007
Elementbaubetrieb für Holzbauer
Holzbauprogramm Nussreiner
3DConnexion Space Navigator
Teamviewer
erstellt am: 13. Feb. 2007 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Miteinander
hab da seit kurzem ein Problem beim Speichern über das Netzwerk, wenn ich meine Zeichnung (~10000-15000kb) speichern möchte geht es mindestens 10-15sec und mein Bildschirm löscht in der Zeit die ganze Oberfläche von Megacad weg nur die oberste zeile wo Megacad steht bleibt und der Rest ist weiss.
Hat von euch auch schon einer solche Probleme mal gehabt. Meine Netzwerk und Kabel 100Mbit/s tauglich.
Oder gibt es von seiten Megatech vorgaben was für Netzwerkkarten man verwenden sollte und welche nicht.
mfg gk
Georg Königer
bitte nicht wecken
adamsh
Forschung und Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von adamsh an!   Senden Sie eine Private Message an adamsh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adamsh
Halbwegs Systementwurf
erstellt am: 14. Feb. 2007 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holzbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
1) Scheint ca. 1MByte/s netto zu sein.
2) Scheint ein Problem der NEtzwerkkarten(!) zu sein....Welche ist in dem Server?
3) Sicherstellen, dass der Server ausreichend Bandbreite anbieten kann, z.B. Plattenlaufwerke, Netzwerkkarten, und Switches ueberpruefen....
ggf. darueber nachdenken, dem Server eine 1GBit zu spendieren, und entsprechende Switches mit entsprechenden Uplinks zu verwenden.
4) Sicherstellen, dass der Klient die angebotene Bandbreite nutzen kann.
5) Klar, dass Intranet und Internet zwei unterschiedliche NWks haben....
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): LAeuft da vielleicht irgendein "Schutzprogramm" mit?
fragt sich HA
