| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Probleme beim regenerieren im FT bei MC2007 mit aktuellen SP (1351 mal gelesen)
Ollywood Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 29 Registriert: 18.05.2005 MegaCAD 3D 2008 PP+SF
erstellt am: 06. Feb. 2007 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Also ich habe das folgende Problem, das ich im FT beim löschen von z.B. Bohrungen, das Bauteil nicht regeneriert bekomme. Der Eintrag löschen steht zwar im FT (großes rotes X) aber ich habe keine Chance das Bauteil zu regenerieren, so das er mir die Bohrung auch wirklich raus löscht. Ist zu diesem Thema schon irgendwas bekannt? MegaCAD 3D 2007 PP + SF Rev.20.07.01.02 mfg Olli
------------------ "Anstaltsleiter" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 07. Feb. 2007 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ollywood
erstellt am: 07. Feb. 2007 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi. Es handelt sich um ein gerades aufgezogendes Prisma wo im nachhinein Bohrungen als Zylinder von abgezogen wurden. Nun schaffe ich es nicht die abgezogenden Bohrungen wieder heraus zu nehmen.....ich würd die Zeichnung ja gerne mal als Anhang dabei legen aber irgendwie sagt der immer falsches Format. Obwohl ich extra *.zip genommen habe. mfG Olli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003
erstellt am: 10. Feb. 2007 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ollywood
Hallo Ihr Zwei, dieses Phänomen tritt auf, wenn MegaCAD den FT nicht mehr berechnen kann. D.h. daß der Körper irgendwie kaputt ist. Meistens ist das verwenden der loc.op. dafür verantwortlich, vor allem, wenn ein einfacher Quader z.B. statt über den Hammer in verschiedene Richtungen und möglichst auch noch unterschiedlich bearbeitet wird, weil auch die loc.op. nicht im FT. bearbeitet wurden. Vereinzelt könnten auch Bohrungen dafür verantwortlich sein. Tip: Den FT so überarbeiten, daß überflüssiges rausfliegt, evtl. die Taste ü zur Hilfe nehmen, ob der Körper Fehlermeldungen ausgibt. ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Beiträge: 923 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 12. Feb. 2007 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ollywood
erstellt am: 12. Feb. 2007 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Feb. 2007 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ollywood
Moin,moin, also auf Klartext möglichst keine loc. OP.???!!: Das sind so nette Funktionen, vorallendingen wenn denen in der Werkstatt dauernd noch was einfällt. Das kann man garnicht alles vorhersehen im Aufbau der Teile. Schade!! Nix mit schnell mal ändern!! ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
