| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: Viele Layer auf einen Happs löschen (1308 mal gelesen)
m.e. Mitglied Toning. / Entwickler
Beiträge: 55 Registriert: 23.08.2004 Meg 2008, Evo II LT; immer noch Standardrechner (AMD), Win 2000
erstellt am: 29. Jan. 2007 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, gibt es eine Möglichkeit, Layer (oder Gruppen) direkt im Dutzend zu löschen? Ich habe häufig DXF Dateien, die massenweise Layer haben, die gelöscht werden müssen. Darunter auch viele, auf denen nix ist, die aber einen Namen haben, und damit beim bereinigen nicht gelöscht werden. Gruß Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wen161 Mitglied Betriebswirt des Handwerks
Beiträge: 6 Registriert: 07.11.2006 Windows XP Megacad 3D 2007 P4 (3,0 Ghz) 1 GB RAM 256 ATI RADEON X600 256 ATI RADEON X600 Secondary
erstellt am: 29. Jan. 2007 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.e.
erstellt am: 29. Jan. 2007 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 29. Jan. 2007 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.e.
Hallo Marcus, Du kannst Dir doch eine eigene Layerstruktur erstellen. Wenn Du die Zeichnung soweit bereinigt hast, kannst Du über "Layer Struktur laden", Deine eigene Struktur darüberladen und schon hast Du alles unliebsame gelöscht. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 29. Jan. 2007 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.e.
Hallo MABI, prima Tipp! @ Markus: Sie dürfen sich Gruppen und Layer nicht als eigenständige Elemente vorstellen. Jedes MegaCAD Element hat sechs Attribute, nämlich Gruppe, Ebene, Stiftnummer, Linienbreite, Linienart und Farbe. Jedes Attribut hat den Datentyp WORD (2 BYTE). Diese Attribute werden von Ihnen entweder bewusst zugeordnet oder automatisch vergeben, wie unter Setup - Startattribute definiert. Die Gruppen und Layer Namen sind gewissermaßen schmückendes Beiwerk (für diese Formulierung habe ich an gleicher Stelle schon viel Prügel bezogen ). Diese Namen werden als separate Liste abgelegt und erst intern zugeordnet. Allerdings wird in dieser Liste auch die Struktur festgehalten. 00000: LAYER 0 | 00001: LAYER1 | 00002: LAYER2 Wenn Sie die leere Originalstruktur (Kopie anbei) "drüberbügeln", dann werden wie gewünscht alle Layernamen gelöscht, die Baumstruktur ist allerdings auch "hinüber". Gruß VHR
[Diese Nachricht wurde von VHR am 29. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur für unsere Projektgruppe (m/w/d) | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: Als Berufserfahrene:r unterstützt du deine Kolleg:innen mit deinem langjährigen Know-how und deiner Expertise.
Konstrukteur für unsere Projektgruppe (m/w/d) Kiel Diese Herausforderungen ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Föller Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 06.01.2004 MegaCad2007, Rev. 2007-01-26
erstellt am: 30. Jan. 2007 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.e.
Hallo Marcus, ich habe häufig das gleiche Problem. Zum Glück sind meistens die letzten, zusammenhängenden Layer unbenutzt (aber beschriftet). Ich klicke den ersten dieser vielen überflüssigen Layer in der Ebenenverwaltung an und halte dann einfach die "Entf-Taste" fest. Ruck-Zuck ist alles schön übersichtlich. Etwas länger dauerts allerdings, wenn zwischen den unbenutzten Layern immer wieder einzelne aktiviert sind, an dieser Stelle wird das Löschen automatisch gestoppt und man muß erst den/die Layer überspringen... und weiter geht's. Ich würde sagen, das Aufräumen mittels dieser Methode geht sehr schnell. MfG Saskia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
