| MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick |
Autor(20117)
Thema: gelbes fenster (1435 mal gelesen)
Muecke Mitglied bauzeichner/hochbau
Beiträge: 581 Registriert: 22.07.2003 Megacad2011 CorelDraw X5 Windows7
erstellt am: 17. Jan. 2007 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin nun bei megacad2007 wenn z.b. kopieren oder farben ändern möchte erscheind immer eine zahl wieviele elemente dort sind, dies ist für mich störrend, hat man eine möglichkeit auch dies abzuschalten denn man schaut doch jedesmal auf dieses gelbe kasten MFG aus Nordfriesland Muecke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Henry Scholtysik Mitglied Architekt
Beiträge: 695 Registriert: 02.03.2001 MegaCad 2017 2D Windows 7 prof. www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 17. Jan. 2007 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
D. Baumann Mitglied T. Zeichner
Beiträge: 16 Registriert: 05.01.2007
erstellt am: 17. Jan. 2007 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
erstellt am: 17. Jan. 2007 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin das ist ja ärgerlich man kann ja nicht mehr so schnell arbeiten denn meistens oder offt verkehrtes angeklickt und ich kann leider nicht in der Megacad2006 zurückkehren weil Planbau2007 unterstütz er nicht keine installation möglich MFG aus Nordfriesland Muecke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erwin_neu Mitglied Technischer Leiter
Beiträge: 83 Registriert: 06.10.2002 MegaCAD 2021 2D Windows 10 Pro 64bit
erstellt am: 18. Jan. 2007 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
Ich finde das auch nicht sehr glücklich. Optional zum Dazuschalten wäre dies sehr sinnvoll, aber so habe auch ich meine Probleme damit. Gruß aus dem Allgäu Erwin ------------------ Erwin Kirchdorfer Dipl. Ing. FH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2007 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
W.Arnold Mitglied
Beiträge: 323 Registriert: 06.04.2002
erstellt am: 19. Jan. 2007 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
....ich kann mich hier nur anschließen und bei der gelegenheit noch die nachträglich eingebauten und nicht regelbaren bremsen wie z.B. bei "D&D" und "strecken" und vieles mehr zum xten mal ansprechen. die bremsspur wird offenbar immer noch länger ... freundlichst Walter Arnold Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Davidoff Mitglied Maschinenbautechniker HF
Beiträge: 151 Registriert: 06.05.2003 MegaCAD 2010 unfold-SF (immer aktuellste Rev.) Cadenas PARTsolutions 8.1.06 DELL Dimension 8300 Pentium 4 2.99 GHz, 2.00 GB RAM Windows XP Professional NVIDIA GeForce FX 5200, 128 MB RAM
erstellt am: 22. Jan. 2007 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
Hallo zusammen Also ganz weg darf diese Funktion ganz sicher nicht! Wenn schon ausschaltbar. Ich brauche diese Funktion oft, früher hat man sich immer geärgert, weil es ganz sicher immer das falsche Element ausgewählt hat. Heute hat man die Möglichkeit, mittels diesem Fenster das gewünschte Element zu picken und zu editieren. Deshalb mein Votum zum Erhalt dieser Funktion. Gruss Davidoff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2007 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
Hallo, ich will das Fenster auch nicht ganz weg haben. Wenn Elemente direkt aufeinander liegen, ist das schon nützlich. Wenn aber Elemente nur dicht nebeneinander liegen, werden die auch schon erfaßt, obwohl dann durch die Markierung schon gut zu sehen ist, welches Element selektiert wird. Wenn ich dann auch noch eines haben will, das dicht links neben dem angezeigten liegt, wird das Fensterl aktiv und stört. Deshalb der Vorschlag: Anzeige nur von Elementen, die aufeinander liegen (sich verdecken), am besten die Anzeige zusätzlich abschaltbar. Elemente, die nebeneinander liegen selektiere ich durch einfaches Anfahren schneller. Gruß Henry
[Diese Nachricht wurde von Henry Scholtysik am 23. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2007 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dagehtnochwas Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik (FH)
Beiträge: 586 Registriert: 09.10.2002 die MegaCAD Newsgroup Site http://megacad.cad.de
erstellt am: 25. Jan. 2007 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
@ Muecke, das säubern der Zeichnung kann nicht immer angewendet werden. Häufig liegen halt mehrere Linien übereinander, weil eine Schraube auf einer Kante liegt und ich säubere nur Elemente gleicher Baugruppen. @ Alle, das mit der neuen Selektion in der 2007 macht Sinn. Recht gebe ich euch allerdings, dass die Präzision auf Kosten der Schnelligkeit geht und davon haben wir in den letzten Jahren mehrere Punkte - Arnold zählt sie immer so schön auf :-) Einen zusätzlichen Eintrag in den Voreinstellungen, über den man das dann abschalten kann finde ich nicht gut. Damit wird es zu umständlich, um zwischen den Funktionalitäten wechseln zu können und was abgeschaltet ist, dass wird schnell vergessen. Wie wäre es denn, wenn man z.B. durch Drücken einer Taste diese Zusatzmöglichkeiten kurzfristig unterdrücken könnte. ------------------ Gruß aus Kiel Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2007 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
Hallo Thomas, gute Idee. Die Funktion mit einem Hotkey aus- und einschalten zu können, wäre eine gute Lösung. Ich fände aber auch dann noch besser, wenn nur die Elemente angezeigt werden, die direkt aufeinander liegen. Gruß Henry
W.Arnold Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2007 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
@dagehtnochwas kann ich nicht nachvollziehen: wie schon richtig bemerkt, kann man beim "säubern" abschalten und zuschalten, und hier geht das Ab- u. Zuschalten, weil es muss, sonst wäre diese Funktion weitestgehend unbrauchbar. Beim Löschen ist es nun so, dass auch die Linien der Baugruppen, neben der, die ich löschen möchte, angezeigt werden; im Minimum habe ich nun 3 artgleiche Linien, die im gelben Fenster abgefahren werden müssen, um die Richtige zu erwischen; und wenn ich mich für die Falsche entscheide, was leicht passieren kann, wieder von vorne. Wie man nun dieses Fenster ab- oder zuschaltet ist mir prinzipiell egal (dauerhaft sollte jedoch möglich sein), aber gerade aus Gründen der "Vergesslichkeit" sollte dies doch in dem kürzlich eingerichteten Optionsfenster passieren, und ich gebe nicht die Hoffnung auf, dass hierüber vielleicht auch mal "D&D" zu steuern ist. Und noch etwas zum "Vergessen": Das sind in der Regel die Funktionen, die man nicht braucht. freundlichst Walter Arnold Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2007 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin nun nur eins noch hinweiss ich schaue immer auf den fadenkreuz und genau das die elemente die ich bearbeiten möchte, denn immer auf dieses gelbe fenster zu schauen ist nicht schön es nerv nur, alle meine mitarbeiter sind auch unzufrieden, nun werde ich mal heute nachmittag mit megatech telefonieren MFG aus Nordfriesland Muecke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur m/w/d | Die GRÜN GmbH beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der Entwicklung und Produktion von Spezialmaschinen und Sicherheitsequipment für den Bausektor. Ziel ist es, den Verarbeitern technisch hoch entwickelte Spezialgeräte für den rationellen Arbeitseinsatz sowie flexible und zuverlässige Lösungen für die Arbeitssicherheit zur Verfügung zu stellen. Die GRÜN GmbH ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 25. Jan. 2007 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
Moin,moin, ich finde diese Funktion auch nicht immer sehr sinnvoll und im 3d bekommt man manchmal nichtmal darüber den Körper den man haben will, wenn er dieselben Köperkanten wie ein anderer hat (z.B. Buchse) Im 2d kann man nicht immer säubern weil dann hat man bei grossen Baugruppen erstmal richtig was zu tun!! Dann ist diese Fensterfunktion ganz o.k.. ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
