| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: Kinematik (1093 mal gelesen)
Fahrzeugbauer Mitglied Techniker / Konstrukteur
Beiträge: 9 Registriert: 16.08.2006
erstellt am: 09. Jan. 2007 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 09. Jan. 2007 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fahrzeugbauer
Moin,moin erstmal würde ich die Datei neu abspeichern da man sonst den Anfangszustand eventuell schlecht wiederbekommt. Bewegung in Kinematik an gewünschter Position Stoppen. Nun Übergeben (extra Button in dem Kinematikfenster). Jetzt wie gehabt im 3d meessen oder in den 2d Ableitungen(Haken aktiv). Viel Spaß! ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2007 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und vielen Dank! Allerdings muß der Schritt "übergeben" wohl rückgängig gemacht werden, sonst wird der Startpunkt neu gesetzt. Habe da noch ein anderes Problem (Datei ist angehängt). Eine abhängige Bewegung kann nicht mitgeführt werden, ich weiß nicht, woran es liegt, glaube alles richtig gemacht zu haben, aber der Hydraulikzylinder wird nicht korrekt bewegt. ------------------ Gruß Fahrzeugbauer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2007 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fahrzeugbauer
Moin,moin, ich glaube der Aufbau der ganzen Verbindungen ist nicht o.k. Bei Zylindern muß man immer verkehrt herrum denken. Deine Kolbenstange hat überhaupt keinen Hub?? Ist auf alle Fälle etwas Tüftellei und nicht mal eben so zu realisieren, dafür mache ich es auch zu selten, sorry. Manchmal dürfen die Teile auch garnicht mit einer Verbindung verknüpft sein sondern nur die Bewegung im selben Zeitintervall machen. ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2007 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fahrzeugbauer
Moin,moin, Ich glaub ich hab`s so wie Du es haben wolltest. Die Verbindung Zylinder/Kolbenstange hab ich neu gemacht mit linearem Hub 462. Die verbindung Klappe 1/Klappe 2 auf 90° Rotation und Antreib +90° und -90° zyklisch. Hier die gezippte Datei Viel Spaß beim Tüffteln, mir hat es keinen Ruhe gelassen
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 12. Jan. 2007 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fahrzeugbauer
erstellt am: 14. Jan. 2007 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fahrzeugbauer
DANKESCHÖN!! für das tolle Lob,VHR. P.S. Für Holzbauer: Rein technisch wäre es besser den Zylinder etwas schräge anzubringen, damit beim Klappen der Zug auf das Gelenk nicht zu groß ist. (Dort die Lasche etwas länger machen) ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2007 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fahrzeugbauer
Hallihallo Fahrzeugbauer!! (Habe das letzte Mal aus Versehen Holzbauer geschrieben, sorrry) Wäre schön wenn Du Dich mal meldest, ob das das war, was Du wolltest? Ober machst Du gerade Winterschlaf oder Urlaub... ?? ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
