| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Kommando-Tool-Tip (2335 mal gelesen)
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 09. Jan. 2007 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MegaCADler, allen noch ein gesundes und erfülltes neues Jahr. Ich arbeite mit zwei Bildschirmen. In der 2005 Version war es so, dass egal in welchem Bildschirm Megacad ausgeführt wird, das Kommando-Window mit auf dem Arbeitsbiöldschirm erschien. Seit der 2006 bleibt dieser aber am Rand des 1.Bildschirmes hängen. Da ich häufig mit 2D-Arbeitsblätter arbeite habe ich mir dise dann auf Bildschirm 1 gesetzt und die 3D-Zeichnung auf Bildschirm 2. Dies ist eine fein Sache da man 3D-Bearbeitung und Auswirkung auf die Arbeitsblätter optisch gut abgleichen kann. Da in der 2007 die Arbeitsblätter nicht mehr in einem eigenen Fenster geöffnet werden, habe ich ein Problem beim Bearbeiten der Ansichten im Arbeitsblatt. Da die Kommando-Tool-Tip nicht auf den anderen Bildschirm wechseln, kann ich die angebotenen Funktionen nicht nutzen. Gibt es eine Möglichkeit dies einzustellen? In der 2005 hat es ja funktioniert! ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003 MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64) noch verfügbar mit Verzögerung unfold 2012-2015 (32) unfold 2016-19 (64) Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 16. Jan. 2007 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, da sich keiner meldet, noch mal mein Problem. In der 2005 erschien der Kommando-Tooltipp immer auf dem aktiven Bildschirm am Mauszeiger hängen siehe k-tool1. Jetzt bleibt das Fenster an der Bildschirmkante hängen siehe k-tool2. Somit sind die Befehle nicht abrufbar, da beim Verlassen der Ansicht mit dem Mauszeiger das Fenster wieder verschwindet. Eigentlich muss das Fenster am Mauszeiger auf Bildschirm 2 hängen. Kann man dies irgendwie einstellen? ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 17. Jan. 2007 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MABI
Moin,moin, kann ich verstehen, daß es für Dich nicht so nett ist mit den 2d-Arbeitsblättern, die Du vorher auf den zweiten Bildschirm geschoben hast. Ich habe das nie so genutzt, deswegen stört es mich nicht. Wenn ich ehrlich bin find ich diese Lösung jetzt sogar recht gut,da man für eine Zeichnung auch nur einmal Megacad offen hat und nicht zweimal. Ich habe nämlich immer mehrere 3d Zeichnungen gleichzeitig offen und dann musste ich immer überlegen welches nun welches war unten in der Leiste. Im zweiten Bildschirm habe ich meine Stücklisten und so. Nun jeder arbeitet anders. Das mit dem Kommando-Tootpp weiß ich nicht ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2007 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fuselfee, dass mit der Stückliste mache ich auch so. Aber da ich die Stückliste sowieso nur im 3D bearbeiten kann, brauche ich nicht gleichzeitig das Arbeitsblatt. Mit der neuen Lösung werde ich mich schon abfinden nur brauche ich eben den Kommando-Tooltipp am Mauszeiger. Wenn ich Megacad im Bildschirm 1 ausführe funktioniert es auch, aber der ist ein Notbook und da ist der Bildschirm zu klein. Trotzdem Danke! ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2007 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, ich rufe dieses Thema nochmals auf, da es bisher noch keine Lösung gibt. Beim arbeiten mit zwei Bildschirmen hängt der Kommando-ToolTip nicht im aktiven Bildschirm sondern bleibt am Bildschirmrand des inaktiven Bildschirmes hängen. Somit sind die Befehle im ToolTip nicht abrufbar. Wie kann man dies ändern. Oder handelt es sich um ein Programmfehler? Dann bitte kurze Info von MegaCad. Zum besseren Verständnis nochmal ein Infobild. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MRS Mitglied Dipl.-Bauingenieur, Software-Entwickler
Beiträge: 134 Registriert: 17.11.2004 MegaCAD 2009/evo II 3D MegaCAD 2009 Metall MegaCAD 2009 Profi plus Stahlbau-Modul für MegaCAD 3.0 Stahlbau-Stückliste 4.3 Win XP, Vista
erstellt am: 27. Jun. 2007 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MABI
Hallo MABI, ich kann dein Problem nachvollziehen. Eine Lösung kenne ich nicht, einen Trick schon: Wenn in deiner Ansicht 2 Linien (o.ä.) übereinander liegen, erscheint die [2] am Mauscursor. Wenn du da dann auf eine Linie gehst, kommst du von dieser auch in den anderen Tooltip. Ich denke, das wäre was für ein SP.
------------------ Viele Grüße, Magnus Rode MRS@cad.de ______________________________________________________________ Um wirklich Erfolg im Leben zu haben, muß man 2 Regeln stets befolgen: 1. Erzähl nicht alles, was du weißt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2007 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Magnus, danke für den Tip, aber er funktioniert bei mir nicht. So bald ich (mit Tricks) auf die Zahl-Linie gehe verschwindet der ToolTip in 1. Aber vieleicht wird es ja im SP?! Vor allem da das Arbeiten mit 2 Bildschirmen und beliebigen Toolbars als Neuerung in der 2007 eingebettet wurde. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Beiträge: 923 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 28. Jun. 2007 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MABI
Hi, bei mir ist das auch so. Der Tool-Tip wird immer auf dem als "primäre Anzeige" definierten Bildschirm angzeigt. Na ja, evtl. ändert sich da was mit der SR1!?! Die Geschichte mit Stücklisten ist ein anderes Thema. Nur die Frage in den Raum geworfen: Was mach ich mit einer in 3D eingefügten Stückliste Clipboard > Kopieren MegaCAD > löschen > Arbeitsblatt aufrufen > Clipboard > einfügen > fertig Nicht wirklich g'schickt! Und wehe es ändert sich was... oijoijoi Gruß Steffen ------------------ prolinux.de - Warum durch das Fenster gehen, wenn es eine Tür gibt... [Diese Nachricht wurde von Steffen_WAL am 28. Jun. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Steffen_WAL am 28. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2007 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Steffen, ich hoffe, dass ich Dich richtig verstanden habe. Du hast in Deinem 3D-Modell eine Stückliste eingefügt, welche Du auch im 3D-Model bearbeitest. Gleichzeitig möchtest Du diese aber auch in Deinem Arbeitsblatt einfügen und immer aktualisiert haben? Lege dei Stückliste auf einen eigenen Layer/Gruppe, dann alle anderen Layer/Gruppen ausschalten. Für das gewünschte Arbeitsblatt eine neue Ansicht "Stückliste" erzeugen und diese dann im Arbeitsblatt einfügen. Alle dann im 3D-Modell durchgeführten Aktualisierungen werden automatisch auch ins Arbeitsblatt übernommen. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 29. Jun. 2007 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MABI
Hallo MABI, ich habe diese Frage weitergeleitet. Ich zitiere den zuständigen Entwickler:" Das ist schlecht - eigentlich richtig übel". Er will den Dialog so überarbeiten, dass auch ein zweiter Bildschirm (wieder?) voll genutzt werden kann (mit der kleinen Besonderheit, dass der Dialog entweder im Hauptfenster oder auf dem zweiten Bildschirm erscheint und nicht halb / halb) Gruß VHR
erstellt am: 29. Jun. 2007 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dagehtnochwas Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik (FH)
Beiträge: 586 Registriert: 09.10.2002 die MegaCAD Newsgroup Site http://megacad.cad.de
erstellt am: 02. Jul. 2007 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MABI
Das Phänomen mit dem Tooltip taucht bei uns auch auf. Hatte es aber eher Microsoft zugeschrieben. Wenn euer Entwickler da eine Abhilfe schaffen kann freuen wir uns ebenfalls darüber. ------------------ Gruß aus Kiel Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2007 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MABI
Hallo MABI, Mit MegaCAD 2007 SR1 (Rev. 20,07,07,03) bleibt der Kommando-Tool-Tip nicht mehr am Rand des primären Bildschirms hängen, wenn Sie auf einem zweiten Monitor arbeiten. Wir werden diese Version an unsere Vertragskunden ausliefern. @dagehtnochwas Mit der SR1 werden auch abgedockte Featuretree Fenster wieder "eingefangen", wenn der zweite Bildschirm einmal unverhofft nicht mehr zur Verfügung steht. MegaCAD "merkt" sich jetzt auch, wenn hier die Vorschau in OpenGL Modus aktiviert wurde. Gruß VHR
erstellt am: 03. Jul. 2007 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Rüger, da gibt es 2x10 Unities. 1x für die Ankündigung und 1x für die Lieferung. Aber gezahlt wird erst nach erfolgreicher Installation. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2007 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MABI
Keramik99 Mitglied
Beiträge: 610 Registriert: 11.04.2006
erstellt am: 03. Jul. 2007 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MABI
erstellt am: 03. Jul. 2007 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MABI
Liebe MegaCAD Gemeinde, wir werden MegaCAD 2007 SR1 (spätestens) in der kommenden Woche für alle Servicevertragsnehmer als Upgradeinstallation zum Download anbieten. Durch die letzten Anpassungen (s.o.) hat sich die Auslieferung leider nochmals verzögert - mea culpa. In Kürze werden wir das auch ganz offiziell bekannt geben (inkl. einer Beschreibung). Wir bitten alle „Betroffenen“ noch um etwas Geduld. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Volker H. Rüger Megatech Software GmbH Expect the best, plan for the worst, and prepare to be surprised Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2007 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist eben wie in einem guten Restaurant, da werden die Speisen frisch zubereitet. Eben kein fast-food. Da wartet man gern einen Augenblick länger, wenn das Ergebnis dann stimmt. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2007 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MABI
Zitat: Original erstellt von MABI: Das ist eben wie in einem guten Restaurant, da werden die Speisen frisch zubereitet. Eben kein fast-food. Da wartet man gern einen Augenblick länger, wenn das Ergebnis dann stimmt.
Macht in der Küche ja auch doppelten Aufwand, wenn man von "2 Tellern" essen will.
erstellt am: 04. Jul. 2007 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Macht in der Küche ja auch doppelten Aufwand, wenn man von "2 Tellern" essen will.
Auf einem Teller wird angerichtet, vom Anderen wird gespeist. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2007 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MABI
Zitat: Original erstellt von VHR: Hallo MABI,Mit MegaCAD 2007 SR1 (Rev. 20,07,07,03) bleibt der Kommando-Tool-Tip nicht mehr am Rand des primären Bildschirms hängen, wenn Sie auf einem zweiten Monitor arbeiten. Wir werden diese Version an unsere Vertragskunden ausliefern. Gruß VHR
Das habt ihr super hinbekommen! ------------------ Gruß aus Kiel Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2007 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Rüger, jetzt gibt es, wie versprochendie erste Rate. Habe gerade SR1 geladen! Die zweite gibt es auch gleich, es funktioniert prima! Da ist der Urlaub doppelt schön. Und wenn man wieder arbeiten muss, macht die Arbeit auch gleich wieder Spass. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
