| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: Graphik-Formate (1239 mal gelesen)
MarcelM Mitglied Ingenieur
Beiträge: 4 Registriert: 25.10.2004
erstellt am: 29. Dez. 2006 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Keramik99 Mitglied
Beiträge: 610 Registriert: 11.04.2006
erstellt am: 29. Dez. 2006 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcelM
erstellt am: 29. Dez. 2006 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
stt005 Mitglied Dipl.-Ing (FH) Holztechnik
Beiträge: 37 Registriert: 06.02.2001 MC 2010 Win7 64-bit Intel Core2Duo 2,66 Ghz 4 GB RAM ATI MobilityRadeon HD3650
erstellt am: 29. Dez. 2006 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcelM
J. Zimmermann Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 251 Registriert: 18.11.2002
erstellt am: 29. Dez. 2006 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcelM
Hallo KevinM, es gibt im Hauptmenue ein Icon mit dem Namen 'Bitmaps laden/bearbeiten'. Das öffnet ein Menue, in dem alle Funktionen rund um Grafikbearbeitung zusammengefasst sind. Mit 'Bitmaps speichern' läßt sich die Konstruktion in Grafikformaten (bmp, tif, bmp, jpg) abspeichern. Zu beachten sind dabei die Angaben unter x und y, die die Anzahl der berechneten Punkte angibt. Ein anderer Weg, den wir beim Erstellen von Unterlagen ständig nutzen, ist die Software Snagit (www.snagit.de), die als Werkzeug zum Erstellen von Screenshots genutzt werden kann (dann aber natürlich nur mit der Bildschirmauflösung). Gleichzeitig bindet sich Snagit auch als (Software-)Drucker in das System ein. Damit können dann Auflösungen bis 600 dpi erreicht werden. Auf www.snagit.de gibt es eine Testversion, die Sie sich anschauen sollten. Viel Erfolg. ------------------ Schöne Grüße J. Zimmermann 4CAM GmbH MegaCAD Competence Center Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2007 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
der_Peter Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 21.08.2006
erstellt am: 03. Jan. 2007 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcelM
Am Besten benutzt du den PDF-Creator. Der ist kostenlos und ist unschlagbar gut! Mehrere Formate sind möglich, von PDF bis JPG, in höchsten Auflösungen und großen Formaten. Ich kenne kein besseres Tool für Dein "Problemchen"! Bitte mal Ergebnisse präsentieren Viel Erfolg Peter
[Diese Nachricht wurde von der_Peter am 03. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jogi Mitglied Joachim Günther selbstständig CAD Designer Verpackungstechnik
Beiträge: 201 Registriert: 10.08.2000 WIN XP SP3 MegaCAD 2010 3D auf DELL PRECISION M6300
erstellt am: 05. Jan. 2007 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcelM
Hallo Kevin M, habe 2 Dateien angehängt 05.zip = 05.JPEG Screen shot mit Gimp2 gemacht Bildbearbeitung der OS gemeinde und daher kostenlos Name.ZIP = Name.PRT (MegaCAD 2007 Datei mit dem bearbeiteten Bild JPEG kann dann einfach ins web eingebracht werden oder mit nachbearbeiten in eine MegaCAD 2D Zeichnung. Der Ausdruck ist besser als auf dem Bildschirm! Grüße aus Delmenhorst Jochen
