| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: MegaCad 2007 - Bohrungen neu? (925 mal gelesen)
Judgeman Mitglied Minijober i.R.
Beiträge: 328 Registriert: 20.12.2006 Win10prof,AMD Phenom(tm) II X4 945 Processor, 3000 MHz,16GB RAM NVIDIA GeForce 9800 GT MegaCAD 2021 64bit
erstellt am: 20. Dez. 2006 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag MegaCad- Gemeinde. Nach langer Zeit stillen Schmöckerns im Forum habe ich mich heute registrieren lassen. Vielleicht kann ich doch zu dem einen oder anderen Punkt meinen Senf dazugeben. Arbeite seit 1993 mit MegaCAD, allerdings vorwiegend im 2D-Bereich. Hangle mich aber doch immer öfter durchs Dreidimensionale. Seit Gestern ist die 2007er Version installiert und dazu gleich die erste Frage: Das Menue für Bohrungen soll lt. Anleitung überarbeitet sein. Ich kann aber keinen Unterschied zu den Vorgängerversionen entdecken. Habe schon Symbolmenü durchforstet, Symbole ausgetauscht, neu belegt, aber keinen Erfolg. Woran kanns liegen? Vorweihnachtliche Grüße aus der trüben Oberlausitz Andreas Richter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 20. Dez. 2006 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Judgeman
erstellt am: 20. Dez. 2006 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Knoop Mitglied Dipl.-Ing. masch.
Beiträge: 409 Registriert: 09.10.2000
erstellt am: 20. Dez. 2006 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Judgeman
Hallo Herr Richter, mir scheint Ihre Installation ist Fehlerhaft! Die Funktion unter der Austragung heißt Bohrung "Bohrung Erzeugen" und nicht Isometrie. Könnte es sein, das sie die Funcnam.ini oder strings.txt aus einer alten Version überkopiert haben? Man besten installieren Sie MegaCAD nocheinmal neu, dann wird es bei Ihnen funktionieren. Viele Grüße Bernd Knoop ------------------ -Megatech Software GmbH- -Niederlassung Nord- [Diese Nachricht wurde von Knoop am 20. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2006 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Knoop, das ist ja hier wie Weihnachten! Beim Brezelbacken. Die Funcnam.ini wars - nach Neuinstall funkt es. Da werd ich doch gleich mein Maschinchen mit ner Menge Senkungen verfeinern. Danke und Grüße in den hohen Norden. Andreas Richter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
