  MegaCAD
  Fehler 1326
MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick
Autor(20117) Thema:  Fehler 1326 (1237 mal gelesen)
Hochbaum
Sehen Sie sich das Profil von Hochbaum an!   Senden Sie eine Private Message an Hochbaum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hochbaum
MegaCAD alles und in jeder Form
i7, 12GB, Quadro K2200
WIN10/64
erstellt am: 19. Dez. 2006 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Alle
wenn MegaCAD mit einer netzwerkbasierenden Variante des Lizenzservers benutzt wird, kann unter Umständen ein Fehler 1326 auf Serverseite angezeigt werden. In diesem Fall bitte auf dem Server (2003) das Gastkonto aktivieren.
E.Hochbaum
Porada
Admin
Sehen Sie sich das Profil von Porada an!   Senden Sie eine Private Message an Porada  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Porada
erstellt am: 16. Jan. 2007 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hochbaum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Hochbaum
Als Systemadministrator rollen sich mir natürlich die Fußnägel auf wenn ich ohne nähere Details die Anweisung erhalte das (standardmäßig aus gutem Grund deaktivierte) Gastkonto auf einem Server zu aktivieren  .
Welche Berechtigungen sind für die Kommunikation auf der Freigabe zwischen Lizenzserver und Clientanwendung notwendig? Kann man durch manuelles setzen der Berechtigungen speziell für den betroffenen Personenkreis nicht den selben Effekt erzielen?
mit freundlichen Grüßen,
Rödelbronn GmbH
Walter Porada
Hochbaum
WIN10/64
erstellt am: 16. Jan. 2007 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
InstallationdesMegatechLizenzservers.pdf
Hallo und Guten Morgen,
erledigt, das Problem wurde durch unseren Entwickler nach einem langen Urlaub         gelöst. Das ServicePack enthält jetzt die korrekte Variante ohne "Gastschnickschnack".
Hintergrund:
wir haben die Umstellung unseres Lizensservers auf einen Dienst vollzogen. Im Rahmen dessen ist etwas mit den Berechtigungen durchgerutscht, eine Erklärung zu "1326" findet man hier.
Info:
Auf einer normalen Einzelplatzinstallation ist es unnötig, mit dem Lizensserver zu experimentieren, dort startet MegaCAD den mpserv.exe selbst als Anwendung, wenn es gestartet wird.
Anders im Netzwerk. Man kann unseren Lizenzserver auf einem Server installieren und neu dort als Dienst laufen lassen. Wichtig ist, das aber die lokalen Lizensserver auf den Workstations als Applikationen laufen, sonst sehen die sich nicht untereinander. Der Rest kann so bleiben.
E.Hochbaum
