| Live-Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Text nur noch als Boxumrahmung sichtbar (645 mal gelesen)
m.e. Mitglied Toning. / Entwickler
Beiträge: 55 Registriert: 23.08.2004 Meg 2008, Evo II LT; immer noch Standardrechner (AMD), Win 2000
erstellt am: 18. Dez. 2006 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe gerade (MC2006) die Attribute eines Textes auf einem geschützten Layer verändert. Seitdem werden alle Texte außer Bemaßungstexten nur als Umrahmung und gestrichelte Linie für die Buchstabenhöhe angezeigt. Es gibt doch irgendwo eine Einstellung, wo die mindest Texthöhe eingestellt wird, bei welcher Text auf dem Schirm noch als ebensolcher dargestellt wird. Finde ich nicht mehr... Zwangweise Frage: Warum passiert obiges Phänomen? Gruß Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 18. Dez. 2006 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.e.
erstellt am: 18. Dez. 2006 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, aber das war's nicht. Interressanterweise läßt sich bei keinem Text das Häkchen bei "Als Box zeichnen" mehr entfernen. Das scheint MC die Zeichnung textlich angenagt zu haben. Gruß Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2006 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem wurde folgendermaßen gelöst: Bei einem Text den Font gewechselt, und schon waren alle anderen wieder sichtbar. Nach dem Zurücksetzen in den Originalfont blieb dann zum Glück auch alles sichtbar. Dieses Problem tritt seit der Installation und nachfolgenden zwangsweisen Deinstallation von MC2007 auf(Win 2000). Betrifft nur den "Arial" - Font, der bei mir voreingestellt ist. Problem mit dem Font trat plötzlich auch in einem anderen Programm auf. (langjähriges E-Cad Prog., ebenfalls einst unter DOS entwickelt und off. mit 16 Bit Routinen) Gruß Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
