 | Geschäftsführerwechsel bei der MegaCAD Group GmbH: Nicolas Weisensee übernimmt als CEO, eine Pressemitteilung
Thema: Flasche im 3-D aufbauen (3357 mal gelesen)
siebu Mitglied Machinenbautechniker
 Beiträge: 99 Registriert: 01.12.2006 Solidworks(Standard) 2019 MEGACAD-3D 2016
erstellt am: 13. Dez. 2006 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Zeichnergemeinde, zur Zeit befinde ich mich noch im Grundstudium der 3-D-Konstruktion anhand des Buches ... Unglücklicherweise habe ich aber schon herumgetönt das ich demnächst 3-D-Konstruktionen nach allen Regeln der Kunst liefern kann Das Dumme ist nun das ich beim Wort genommen werde und ich (während ich noch fleißig Barhocker zaubere) schon das erste Projekt im Nacken sitzen habe ... Leider bin ich hiermit maßlos überfordert, deshalb meine Frage an die große Gemeinde von Experten: Wie würdet Ihr die Konstruktion einer 150 ml Flaschen nach dem Anhang sinnvollerweise angehen ? Ich habe ehrlich gesagt keine gute Idee, da an dem Mistding nicht allzuviel Symetrie zu finden und fragen kann ich auch niemanden (unter den Blinden ist der Einäuige König). Für den einen oder anderen Tip (bitte beachtet das ihr es mit einem Erstklässler im 3-D-Bereich zutuen habt) wäre ich dankbar Liebe Grüße Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jogi Mitglied Joachim Günther selbstständig CAD Designer Verpackungstechnik
 Beiträge: 201 Registriert: 10.08.2000 WIN XP SP3 MegaCAD 2010 3D auf DELL PRECISION M6300
erstellt am: 13. Dez. 2006 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für siebu
erstellt am: 14. Dez. 2006 02:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für siebu
Hallo Uwe, hab dir mal einen Anfang gemacht, ist doch alles recht einfach. Wenn man denn vorher sauber gezeichnet hat !!!!!!! Immer schön eckig bleiben die Verrundungen kommen erst GANZ am Schluß. Grüße aus Delmenhorst Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2006 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jochen, vielen Dank für die schnelle Fleißarbeit (aber ich wollte nicht das Du Dir meinetwegen die Nächte um die Ohren schlägst )... Ich fürchte ich bin noch lange nicht soweit ... die vermeintlichst einfachsten Dinge wie Körper verschieben, Arbeitsebene legen und genau Punkte darauf fangen haben mir heute noch den Schweiß auf die Stirn getrieben ... und andauernd wird man unterbrochen und muß vom 3-D-Denken wieder in die Realität umschalten ... Sobald sich mein Verständnis für die Grundfunktionen ein wenig gefestigt hat komm ich gerne auf Dein Angebot der Telefonhotline zurück ...Danke... Zwei Dinge hab ich aber schon gelernt: IMMER GENAU ZEICHNEN RUNDUNGEN KOMMEN GAAANZ ZUM SCHLUSS Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2007 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jochen, nun nachdem ich viele Stunden mit dem 3-D verbracht habe bin ich etwas fortgeschritten. Ic habe auch zwischenzeitlich eine eintägige Schulung besucht ... war aber natürlich viel zu kurz. Ich habe sicher schon ca. 40-50 Stunden mit der Flasche im Anhang verbracht und alle möglichen Variaten ausprobiert. Letzendlich habe ich auf sehr umständliche Art und Weise ein Drahtgerüst mit verschiendene Schnitten aufgebaut und fein säuberlich mit etlichen Flächen versehen, summiert und dann von einem 3-D Körper subtrahiert... Dann hatte ich den Grundkörper ... nun wollten ich alle Kanten verrunden ... das stellt sich aber als Katastrophe raus . Manchmal geht es, aber meistens nicht so wie ich es gerne haben möchte ich blicke da nicht mehr durch warum oder warum nicht ... und kann das Ding auch bald nicht mehr sehen. und die Fehlermeldungen helfen mir auch nicht weiter. Ich möchte gerne auf Dein Angebot zurückkommen und fragen ob Du vielleicht einige Antworten auf meine Frage hast: 1) Warum kann ich viele Kanten nicht runden (und manchmal geht es doch)?? Geht das Grundsätzlich nicht bei dem Teil ? 2) Kennst Du eine einfachere Weise das Dingen aufzubauen als mit den Flächen ? (Ein Bekannter hat das Teil mit SolidWorks in kurzer Zeit einfach so dahin gezeichnet ... fertig ... ratzfatz mit 2-D-Zeichnung inclusive) 3)Wenn der Grundkörper einmal fertig (die linke Flasche die etwas größer ist)und man feststellt das das Volumen zu groß, kann man dann einfach ändern ?? Zum Beispiel indem in der Höhe und Breite etwas reduzieren kann (am 3-D Körper)? In dem aktuellen Fall hatte ich nämlich das Problem das ich reduzieren muß udn da habe ich alles nochmal von vorne konstruiert (rechte Flasche)... und das Mistding läßt sich natürlich wieder nicht runden. 4) Mal angenommen man hat im 3 D alles zur Zufriedenheit fertigestellt... wie läßt sich daraus am einfachtesn ein bemaßte 2-D zeichnung mite allen Ansichten auf einem Blatt erstellen? Ich hoffe das sind nicht zuviele Fragen auf einmal und das Du noch nicht im Ruhestand bist. Grüße Uwe [Diese Nachricht wurde von siebu am 31. Jan. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von siebu am 31. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2007 23:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für siebu
Thömse Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1354 Registriert: 30.06.2003
erstellt am: 01. Feb. 2007 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für siebu
erstellt am: 01. Feb. 2007 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, das sieht ja ganz gut aus ... vielen Dank. Wir sind jedoch immer noch mit dem Körper beschäftigt ... ein sinnvolle Methode zur Ertstellung mit Flächen ist mittlerweile gefunden. Nun scheitert es noch am verrunden der diversen Körperkanten und an einer Möglichkeit den fertigen Körper zu modifizieren (dies ist an einigen Stellen notwendig weil das Volumen zu groß ist)ohne alles nicht nochmals komplett neu aufbauen zu müssen. Glücklicherweise sind mir einige netten MegaCad Experten behilflich Lösungen zu finden, aber das Arbeiten mit Freiformflächen ist scheinbar nicht so alltäglich, daß man eine Lösung aus dem Ärmel schütteln könnte. Und glücklicherweise ist der Kunde sehr geduldig mit mir ... noch ... Den Bodeneinzug wollte ich mir als I-Tüpfelchen für den Schluß lassen, aber dabei greife ich gerne auf Deine Lösung zurück ... das spart wieder ein paar Stunden Grübelei. Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2007 00:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für siebu
Hallo Mitleser, habe ein Bild angehängt mit Flasche gerundet. Dank an Tom deinen Boden habe ich mit eingebaut, leider im Bild nich sichtbar. Uwe Kann ja die Datei hier ins Forum stellen (wenn er darf). Grüße aus Delmenhorst
Texas2 Mitglied Zimmermeister
 Beiträge: 25 Registriert: 06.02.2007 MegaCAD_OEM_Nuss_2007
erstellt am: 10. Feb. 2007 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für siebu
Bitte bitte,die Flaschengeschichte liest sich wie ein Abendteuer- nicht aufhören !ich wüsste zugerne wie das ausgeht . Was ich mich gefragt habe ist- die Rundung könnte man die nicht mit einem runden Gegenstück(Werkzeug)richten zumal das Runden plötzlich nicht mehr ging ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2007 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Texas, ich hatte ja keine Ahnung das die Geschichte mit solcher Spannung verfolgt wird ... Der aktuelle Stand ist: Dank der sensationellen Mithilfe von Jogi und auch des MegaCad Support Teams (Sonja)und Tom´s bin ich mittelerweile zu einem Ergebniss gekommen (siehe einige Anlage als pdf Datei). Kurze Beschreibung des Aufbaus: 1) Aufbau eines "Drahtgerüstes" mit Schnitten in allen Höhe in denen sich Konturveränderungen befinden (für mich las Beginner ziemlich aufwendig) 2) diese Querschnitte mit ebenen Flächen ausstatten 3) diese Flächen dann mit "Flächen verbinden" zu Körpern machen 4) diese Körper addieren 5) dann kann man alle gewünschten Kanten normal mit "Körper runden" runden ... jedenfalls meistens ... wie man auf den Bildern sieht hat es zwar bei der kleinen Flasche komplett geklappt aber bei den beiden größeren hat er die den Kanten des Etiketteneinzuges nicht immer gemacht... mal ja dann die Gegenseite nicht etc. Ich bin da noch nicht ganz hinter die Ursache gekommen ... vermutlich ein kleiner Fehler in meinem Gitteraufbau (mit dem ich mich noch ziemliche schwer tue) 6) Den Bodeneinzug habe ich mit "Austragung gemacht" geht kan gut .. 7) die Rillen mit Sweepkörper fertig... Aber eine paar offene Fragen habe ich dennoch zur Zeit: 1) Ich kann die Datei nicht mitsenden weil sie viel zu groß ist ca. 35-40 MB je Flaschengröße (die auf den Bilder mit allen Flaschen hat z.B. 100 MB) Wieso ist das so groß geworden ? Gibt es eine Möglichkeit das zu verkleinern oder kleiner zu halten ? Ich wollte mir eigentlich noch das Tool Pack&Go zulegen, aber wenn die Datei so groß sind kann ich mir das sparen weil ich sie sowie nicht per Email versenden kann. 2)Warum klappt das mit dem verrunden mit den scharfen Etiketteneinzugkanten mal ja und mal nein ? 3) Gibt es eine einfachere Möglichkeit Größenänderungen durchzuführen ? Wenn ich zum Beispiel Änderungen vornhemen muß: So ist das mit skalieren ob in eine Achse oder zwei oder alle drei kein Problem ... aber alles andere habe ich jetzt über meine Gitterkonstruktion ändern müßen und dann wieder alle o.g.Schritte neu machen müßen. Übrigens: Ich sehe in Deinem Profil das Du eien schönes Hobby hast ... Ich bin auch in diesem Bereich aktiv, aber bin mehr hinter den anderen Räubern mit Stacheln und spitzen Zähnen her Viele Grüße Uwe
erstellt am: 11. Feb. 2007 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Feb. 2007 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für siebu
Hallo Uwe, und Mitleser, an der einen Seite ist eine senkrechte Linie 0,0019 mm daneben, darum das Rundungsproblem. Zum versenden die Datei mit speichern unter im SAB Format abspeichern, macht aus 23MB <3MB danach in MegaCAD einfügen und als normale PRT speichern. Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2007 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für siebu
Hey Siebu alter Zanderjäger, das ist genau das was ich meine-ich habe schon mal ein Haus gezeichnet das wegen der Datenmenge nicht mehr aufging .Und dann kommt dieser Tipp - wunderbarbreitgrins  ! [Diese Nachricht wurde von Texas2 am 12. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2007 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für siebu
@ an alle, um aus der kleinen Flasche eine große zu machen, braucht es nicht viel. (4 Linien und 4 Bögen) Kopie der kleinen Flasche im FT 6 mal Edit aufrufen, Werte ändern und fertig ist eine große Flasche. Rundungen bleiben natürlich erhalten. Flasche höhlen geht auch. Datei ist Original 3.214 KB groß. (mit beiden Flaschen) Flasche geht auch mit MegaCAD! Es muss nur nach dem Motto gemacht werden: einfach machen. Grüße aus Delmenhorst Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
