 | MegaCAD Zukunftsstudie, eine Pressemitteilung
Thema: MegaCAD 2007 (4390 mal gelesen)
Luis S. Mitglied
 Beiträge: 18 Registriert: 14.04.2006
erstellt am: 09. Dez. 2006 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, habe heute das neue MC 2007 installiert. Wenn ich es jetzt öffnen will, kommt ein Fesnter auf dem folgendes steht: Softwareschutz Fehler Nr.-102 Kategorie: Initialisierung Schutz-Serverprogramm nicht gefunden Ich kann es gar nicht öffnen kann mir da jemand helfen. mfG Luis S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TS_4CAM Mitglied
 Beiträge: 212 Registriert: 18.05.2003
erstellt am: 09. Dez. 2006 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Luis S.
Luis S. Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2006 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
J. Zimmermann Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 251 Registriert: 18.11.2002
erstellt am: 09. Dez. 2006 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Luis S.
Guten Abend, stellen Sie doch bitte mal die Daten der Konfiguration hier rein (Betriebssystem, PC, etc.). Haben Sie irgendwelche Rechte auf dem PC oder vollen Zugriff auf alles? Irgendwas mit dem Lizenzserver klemmt, schauen Sie doch mal unter Start - Programme - MegaCAD 2007 - Lizenzverwaltung rein, ob und was da drin steht. Evtl. einen Screenshot hier reinstellen, dann können wir bestimmt helfen. ------------------ Schöne Grüße J. Zimmermann 4CAM GmbH MegaCAD Competence Center Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
adamsh Mitglied Forschung und Entwicklung
 Beiträge: 842 Registriert: 27.05.2006 Halbwegs Systementwurf
erstellt am: 10. Dez. 2006 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Luis S.
Die Antwort von dem boesen Netzbeschmutzer..... Zitat: Original erstellt von Luis S.: Hallo Leute, habe heute das neue MC 2007 installiert. Wenn ich es jetzt öffnen will, kommt ein Fesnter auf dem folgendes steht: Softwareschutz Fehler Nr.-102 Kategorie: Initialisierung Schutz-Serverprogramm nicht gefunden Ich kann es gar nicht öffnen kann mir da jemand helfen.mfG Luis S.
Laeuft irgendein Personal Firewall, "Internetschutzprogramm" etc. mit? Megatech veroeffentlicht leider nicht genau die Umgebungsbdg., die MegaCAD benoetigt. Sehr typisch waere hier ein unbeabsichtigterweise gesperrter Port bzw. Windows-Message-Typ durch irgendein dummes "Schutzprogramm"... Vielleicht kann Megatech ja einmal die notwendige Umgebung _genau_ spezifizieren, so dass der Anwender nicht stets auf Experimentalprogrammierung angewiesen ist.... mfg HA Kopf hoch, Sysinternals und Microsoft Developper Network machen es Dir moeglich.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M. Buhl Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
 Beiträge: 325 Registriert: 02.07.2001
erstellt am: 10. Dez. 2006 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Luis S.
... gehört wohl eher zu den neuen Ideen des Chefentwicklers, Datenverluste zu vermeiden und löst gleichzeitig die Backup-Problematik ... Daten einfach gar nicht erst entstehen lassen ... wie immer, sehr clever gelöst. Muss gleich mal gucken, ob´s das Programm nun auch schon im neuen Pearl-Katalog für ¤ 50,- gibt. Nundenn, das war´s von meiner Seite, heißt das hier war mein letzter Beitrag im Forum, denn das hat ja offensichtlich mittlerweile den Status der allgemeinen Ideen- und Zeitverschwendung erreicht ... leider. Für all die Jahre guter Zusammenarbeit an alle Forumsmitglieder vielen Dank, speziell an die Herren Hochbaum und Rüger ... haltet durch und lasst Euren Kapitän "Kielholen". Ciao, Mathias Buhl ------------------ Die Menschen sagten, dies zu tun wäre unmöglich. Da kam einer, der das nicht wußte ... und hat es einfach gemacht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VHR Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 1426 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2026 Schneider Digital Workstation Windows 11 25H2
erstellt am: 10. Dez. 2006 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Luis S.
Hallo Luis S., Ich kann mich Herrn Zimmermann nur anschließen – ohne nähere Angaben, mit welcher Windows Version Sie arbeiten, stochern wir ein wenig im Nebel. . . Wir nutzen MegaCAD 2007 unter Windows XP SP2 (Home Edition und Professional) und unter Windows XP Professional x64 SP1. Auch unter Windows 2000 SP4 lässt sich MegaCAD 2007 problemlos installieren. Bei einer Neuinstallation wird der Kopierschutz im Verzeichnis „C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Megatech\MProtect“ installiert. Sollten Sie auf diesem Rechner bereits eine frühere MegaCAD Version (2004 – 2006 SR1) installiert haben, dann wird der Pfad des alten Schutzprogramms übernommen:
„C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Megatech\MProtect“ Welcher Pfad bei Ihnen verwendet wird, können Sie der Megatech Lizenzverwaltung entnehmen (über die Verknüpfung in der MegaCAD 2007 Programmgruppe im Windows Startmenü ).
Bitte überprüfen Sie ob dieses Verzeichnis auch tatsächlich vorhanden ist. Gruß VHR [Diese Nachricht wurde von VHR am 10. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Luis S. Mitglied
erstellt am: 11. Dez. 2006 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hochbaum Ehrenmitglied
 Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 14. Dez. 2006 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Luis S.
sieht so aus, als hätten wir ein gutes, produktives Forumsmitglied verloren und einen LinuxFreak mit Hang zur Portneurose dazugewonnen. ein schlechter Tausch, wahrlich ... @M.Buhl sowohl VHR als auch ich bleiben dran, das wird schon noch, steter Tropfen höhlt den Stein. ------------------ E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holzbauer Mitglied Zimmermeister
 Beiträge: 170 Registriert: 24.06.2003 Megacad 2014 3D Nussreiner2, Rev.: 20.14.09.04 Windows 7 professional 32Bit PNY Quadro FX1500 Pentium IV Ram 2GHz Office 2007 Elementbaubetrieb für Holzbauer Holzbauprogramm Nussreiner 3DConnexion Space Navigator Teamviewer
erstellt am: 15. Dez. 2006 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Luis S.
Hallo Herr Hochbaum gehört nicht zu diesem Thema aber was ich in den Neuerungen der 2007 vermisse ist mal wieder der Textediter oder hab ich da was überlessen. ------------------ mfg gk Georg Königer bitte nicht wecken Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2006 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Luis S.
Morgen Holzbauer nein, nichts überlesen. Es stehen relativ heftige Umgestaltungen innerhalb MegaCAD an, aber ob dabei am Ende ein neuer Texteditor "abfällt", kann ich nicht sagen. Jedenfalls liegt seine Oberfläche schon seit 2 Jahren fertig bei der Entwicklung. Wann der passende Unterbau dazu fertig gestellt wird (werden soll), weiß nur der Entwicklungsleiter. ------------------ E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2006 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Luis S.
Der Kunde Luis s. konnte sein System nicht installieren, und erbat sich Hilfe. Zitat:
TS_4CAM, 4CAM GmbH - MegaCAD Competence Center: "...mal den PC neustarten, gehts dann."J. Zimmermann, 4CAM GmbH, MegaCAD Competence Center: " .... Irgendwas mit dem Lizenzserver klemmt, schauen Sie doch mal unter Start - Programme - MegaCAD 2007 - Lizenzverwaltung rein, ob und was da drin steht. Evtl. einen Screenshot hier reinstellen, dann können wir bestimmt helfen." VHR, Mitarbeiter von Megatech: " ....Wir nutzen MegaCAD 2007 unter Windows XP SP2 (Home Edition und Professional) und unter Windows XP Professional x64 SP1. Auch unter Windows 2000 SP4 lässt sich MegaCAD 2007 problemlos installieren. ....... Welcher Pfad bei Ihnen verwendet wird, können Sie der Megatech Lizenzverwaltung entnehmen (über die Verknüpfung in der MegaCAD 2007 Programmgruppe im Windows Startmenü ). Bitte überprüfen Sie ob dieses Verzeichnis auch tatsächlich vorhanden ist. "
... und der Kunde stellte fest: Zitat:
Luis S.:" nach Herausnahme des Firewall und Neuinstallation hat alles geklappt, Danke Euch allen..." Luis S.
Zitat: Original erstellt von Hochbaum: sieht so aus, als hätten wir ein gutes, produktives Forumsmitglied verloren und einen LinuxFreak mit Hang zur Portneurose dazugewonnen. ein schlechter Tausch, wahrlich ...
Vielleicht sollten sich die Supporter von MegaCAD fundierte Kenntnisse der Betriebssysteme der Windows-Familie aneignen,, bevor sie ueber "Freaks" schadronieren. Fuerwahr ein guter Tausch, findet HA.... PS.: Ich persoenlich bevorzuge Solaris (SPARC und x86)...... [Diese Nachricht wurde von adamsh am 17. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Henry Scholtysik Mitglied Architekt
 Beiträge: 695 Registriert: 02.03.2001 MegaCad 2017 2D Windows 7 prof. www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 18. Dez. 2006 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Luis S.
Marc.Reinhardt Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 4 Registriert: 17.11.2006
erstellt am: 18. Dez. 2006 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Luis S.
erstellt am: 18. Dez. 2006 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Luis S.
ich neige mein Haupt vor der Kritik der Community und gelobe Besserung aber ich habe es da schwer, weil ich parteiisch bin. Vielleicht sollte mal jemand anders die Moderation übernehmen? ------------------ E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2006 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Luis S.
Hallo Herr Hochbaum, bitte nicht mißverstehen, es liegt nicht an Ihnen, daß das in jedem irgendwie geeigneten Thread immer wieder hochkocht. Mir geht es einfach auf die Nerven, wenn das Forum dauernd dazu mißbraucht wird, Sie oder MegaTech zu provozieren. Was wir an der Software haben, wissen wohl Alle, die damit (zum Teil schon sehr lange) arbeiten und bestimmt wissen, warum. Auch die wirklich ägerlichen Punkte (Stichwort z.B. Texteditor) kennen wir. Was wir an dem Forum haben, sollte auch Jedem klar sein. Gerade deshalb finde ich es ärgerlich, wenn hier dauernd provoziert wird. Ein sachlicher Hintergrund mag ja auch vorhanden sein und manche Kritik ist vielleicht berechtigt. Die Art und Weise, wie es kommt, und die Stichelei haben aber noch nicht geholfen, irgendeine Frage zu beantworten, oder ein Problem zu lösen. Das sollte aber vor Allem der Sinn des Forums sein, nicht das Zelebrieren persönlicher Animositäten, das Abladen von Frust oder die Demonstration, wie ahnungslos die Anderen doch alle sind. Gruß Henry
ZimmererTB Mitglied Zimmermeister , Ausbilder in der Lehrlings- und Meisterausbildung , Fort- und Weiterbildung
 Beiträge: 22 Registriert: 27.10.2005 Intel Pentium Dual CPU 2,0GHz 2 GB RAM NIVIDIA GeForce 8400 GS Microsoft Windows XP prof. SP3 MegaCAD 2009 3D Nussreiner Abbundprogramm 13.0 Nussreiner Gebäudemodell 3.0
erstellt am: 18. Dez. 2006 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Luis S.
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
 Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 18. Dez. 2006 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Luis S.
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
 Beiträge: 924 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 18. Dez. 2006 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Luis S.
In diesem Fall hat's sogar mal was beigetragen, Henry. Zitat: Laeuft irgendein Personal Firewall, "Internetschutzprogramm" etc. mit?
Wir wollen doch fair bleiben Aber nerven tut's an jeder Ecke, da gebe ich Dir völlig recht. Gruß Steffen ------------------ prolinux.de - Warum durch das Fenster gehen, wenn es eine Tür gibt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
