  MegaCAD
  Mausrad in Excel kippen und trotzdem in MegaCAD damit arbeiten
hardtware Kunstschmiede & Metallgestaltung, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Mausrad in Excel kippen und trotzdem in MegaCAD damit arbeiten (3046 mal gelesen)
VHR
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VHR an!   Senden Sie eine Private Message an VHR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VHR
MegaCAD 2026
Schneider Digital Workstation
Windows 11 25H2
erstellt am: 01. Dez. 2006 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe MegaCAD Gemeinde,
Wir empfehlen, Mäuse grundsätzlich mit dem Treiber zu verwenden, den Windows standardmäßig "mitbringt".
Wenn man aber z.B. eine Maus mit kippbarem 4-Wege Mausrad dazu nutzen möchte, in Excel nach links und rechts zu scrollen, dann kommt man um einen Spezialtreiber wie die Microsoft IntelliPoint  Software (aktuell in der Version 5.5) nicht herum.
Mit den Standardeinstellungen funktioniert jedoch das Verschieben (bzw. Drehen) in MegaCAD nicht.
Wenn man die Tastenbelegung der Radtaste von "Nächstes Fenster" auf  "AutoBildlauf" ändert, dann funktioniert MegaCAD wieder wie gewohnt  und man kann trotzdem z.B. in den Excelspalten nach links und rechts "wandern".
Gruß VHR
[Diese Nachricht wurde von VHR am 01. Dez. 2006 editiert.]
Thömse
Sehen Sie sich das Profil von Thömse an!   Senden Sie eine Private Message an Thömse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thömse
erstellt am: 04. Dez. 2006 06:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VHR 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen VHR
Besten Dank für Deinen Tip.
Bei meiner Logitech Cordless Optical Mouse musste ich das Rad auf Standardtaste einstellen, seither funtzt es wunderbar!
TOM
VHR
MegaCAD 2026
Windows 11 25H2
erstellt am: 13. Aug. 2007 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo TOM,
ebenfalls danke - mit Ihrem Tipp konnte ich gerade einem anderen User (Herrn Doliesen) weiterhelfen.
Gruß VHR
