| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: Lager (2711 mal gelesen)
Lisa Sch. Mitglied Studentin
Beiträge: 132 Registriert: 19.11.2006
erstellt am: 19. Nov. 2006 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jung und mädels ich brauch ma dringend hilfe. gibt es ein lager, dass sowohl radiale als auch axiale kräfte aufnehmen kann und bei dem der aussenring am boden befestigt werden kann ? (normteil ???). ich will ein kugelgewindetrieb (durchmesser etwa 50mm) am boden drehbar lagern. mein kugelgewindestange ist etwa 1 meter (vertikal gerichtet) lang und wird mit einem drehmoment von etwa 75 000 N/mm2 belastet. die belastung wird hauptsächlich von vier säulen bzw. führungen aufgenommen. (praktisch wie bei so en Weihnachtsbaumständer oder so was ähnliches) hab hier vielleicht links oder evtl zeichnungen oder so für mich ? vielen dank im voraus schon mal. Mfg
Lisa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
adamsh Mitglied Forschung und Entwicklung
Beiträge: 842 Registriert: 27.05.2006 Halbwegs Systementwurf
erstellt am: 19. Nov. 2006 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lisa Sch.
Zitat: Original erstellt von Lisa Sch.: jung und mädels ich brauch ma dringend hilfe.gibt es ein lager, dass sowohl radiale als auch axiale kräfte aufnehmen kann und bei dem der aussenring am boden befestigt werden kann ? (normteil ???).
In Grenzen, jedes Rillenkugellager , aber wahrscheinlich sind bei Dir die Axialkrefte deutlich groeser als die Radialkraefte, da bleiben: Schraegkugellager in X- und O- Andordnung, Kegelrollenlager in X- und O-Anordung, Kreuzrollenlager, kombinierte Lager aus Axial- und Radiallagern, gibt es einbaufertig z.B. mit Rillenkugellagern und Zylinderrollenlagern..... Zitat:
Ja. Zitat:
Das Lastkollektiv ist mir unbekannt. Meinst Du 75000Nmm=75Nm? Das sagt allerdings noch ueberhaupt nichts ueber die axiale Last aus, die waere von der Steigung der Geweindespindel abhaengig.... und es sagt ueberhaupt nichts ueber die radiale Belastung aus, die duerfte primaer durch die Reaktionskraft der Momentenstuetze gegeben sein. Zitat:
Lisa
Dubbel. mfg HA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M. Buhl Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 325 Registriert: 02.07.2001
erstellt am: 19. Nov. 2006 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lisa Sch.
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Beiträge: 923 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 20. Nov. 2006 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lisa Sch.
Lager die so etwas können sind Kreuzrollenlager. Zwar sauteuer, aber selbst entscheiden. s. z.b. hier
Manchmal ergeben sich doch intressante physikalische Neuerungen, ohne dass man es bemerkt: Welcher Nobelpreisträger hat denn Drehmoment in Bezug zum Flächeninhalt gesetzt? ------------------ prolinux.de - Warum durch das Fenster gehen, wenn es eine Tür gibt... [Diese Nachricht wurde von Steffen_WAL am 20. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2006 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
shawn Mitglied
Beiträge: 65 Registriert: 22.10.2004
erstellt am: 21. Nov. 2006 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lisa Sch.
erstellt am: 21. Nov. 2006 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen dank für die zahlreichen antworten. weiß einer vielleicht noch wie man einen festigkeitsnachweis für ein gewindetrieb macht? hab gehört das man den gewindewinkel mit berücksichtigen muss, wenn man seine kräfte, momente und spannungen berechnen will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
shawn Mitglied
erstellt am: 24. Nov. 2006 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lisa Sch.
Hallo Lisa, sofern Du keine Berechnunsgrundlagen in den Katalogen der Spindelhersteller findest, solltest Du erst mal den Kerndurchmesser, die Verdreh- und Vergleichsspannung ermitteln. Hierbei solltest Du z.B. den Roloff/Matek, Kap. Bewegungsschrauben sowie Kap. Achsen, Wellen, Zapfen für den Wellendurchmesser ranziehen. Für lange Spindeln muss Du noch die Knickung berechnen. Vergiss nicht die Flächenpressung der "Mutter" (z.B. Flanschmutter, keine Befestigungsmutter). Wenn die Spindel für deinen Badewannenlift ist, solltest Du auch umbedingt den Wikungsgrad und die Selbsthemmung prüfen. Tipp: Ohne Lehrbücher kommst Du nicht weit. Du musst nicht alles können, aber wissen wo es steht und wie man es anwendet. Verwendest Du fertige Linearspindel und Führungen dann immer die Herstellerberechnung ranziehen (s.o.) Viel Spass noch beim rechnen. :-) Shawn
erstellt am: 24. Nov. 2006 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
