| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Megacad 2006 3D Teile kopieren sehr langsam (1662 mal gelesen)
all2funk Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 17.05.2005 Hardware Pentium D 3.4GHz,2GB RAM,Nvidia GeForce 7300 GS Megacad : 2006SR1,Rev20,06,10,06
erstellt am: 17. Nov. 2006 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag Ich arbeite sehr lange schon auf Megacad und Solidworks Ich liebe Megacad weil es so schnell ist bei grossen Baugruppen, gegenüber Solidworks. Aber seit der Version 2006 dauert es, ein Teil zu kopieren bei einer Baugruppe von ca 150MB, etwa 10s. Das ist sehr mühsam. Ich kann zwar alles ausblenden was ich nicht gerade brauche, dann ist es wieder sehr schnell, aber um alles wieder einzublenden dauert es auch wieder etwa 15s. Gibt es für dieses Problem eine Lösung? Gruss und Danke für eine Antwort
Hardware Pentium D 3.4GHz,2GB RAM,Nvidia GeForce 7300 GS Megacad : 2006SR1,Rev20,06,07,13 [Diese Nachricht wurde von all2funk am 17. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thömse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003
erstellt am: 17. Nov. 2006 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für all2funk
all2funk Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2006 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle antwort Habe das neue Servicepack installiert Hat aber nichts gebracht Auch die UNDO funktion geht extrem lange (ca. 20s) Hat niemand das gleiche Problem? Kann es daran liegen das ich die hälfte der Baugruppe mit Solidworks als SAT exportiert habe und ins Megacad eingefügt habe und der andere Teil der Baugruppe besteht aus einer Megacad 2005 Datei.
M. Buhl Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 325 Registriert: 02.07.2001
erstellt am: 17. Nov. 2006 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für all2funk
... drück´ einfach mal die "ü"-Taste, selektiere die Bauteile die Du aus Solidwork eingefügt hast und probier´ mal diese mit der "Healing"-Funktion zu korrigieren. Vielleicht wird´s dann schneller. Gruß, Mathias ------------------ Die Menschen sagten, dies zu tun wäre unmöglich. Da kam einer, der das nicht wußte ... und hat es einfach gemacht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
all2funk Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2006 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe ich probiert, das Problem ist das ich bei diesem Tool jedes Bauteil einzeln anwählen muss, und die Solidworksbaugruppe hat etwa 500 Teile. Ich habe es mit einigen Teilen versucht es gab keine Fehler. Wer arbeitet mit Baugruppen die grösser als 100MB sind? Gibt es jemanden der bei so grossen Baugruppen keine Performance Probleme hat? So weiss ich das es bei mir liegt und nicht am Megacad selber und ich etwas an den Einstellungen ändern muss Danke [Diese Nachricht wurde von all2funk am 17. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2006 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für all2funk
... wir arbeiten mit solchen Baugruppen und auch deutlich größer. Teilweise hilft die Facettierung runter zu nehmen oder auch die Grafikkarte so umzukonfigurieren, dass es ein guter Mix aus Leistung und Qualität ist. Ansonsten würde nur das da helfen ... http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum22/HTML/000699.shtml ... leider. Gruß, Mathias ------------------ Die Menschen sagten, dies zu tun wäre unmöglich. Da kam einer, der das nicht wußte ... und hat es einfach gemacht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 17. Nov. 2006 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für all2funk
Hallo all2funk, Viel hilft viel, auch wenn MegaCAD die 64 bit Architektur (noch)nicht unterstützt (siehe links). Ich darf ja hier keine Schleichwerbung machen, aber die Firma Schneider-Digital stellt echte Boliden zusammen. Der Tipp mit der Segmentierung und Facettierung ist übrigens sehr wichtig - man kann eine eigentlich harmlose Konstruktion sonst extrem aufblähen. Gruß VHR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
all2funk Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2006 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort Schade, war immer so vom Speed von Megacad begeistert. Werde wohl wieder auf 2005 zurückgehen, weil bei der jetztigen baugruppe, muss ich fast nach jedem Befehl 5 bis 10 s warten, was ziemlich nervtötend ist. Übrigens was ich nicht erwähnt habe, ist das ich mit einer Unfold Version arbeite Ich glaube, das nicht die Grafikkarte der Flaschenhals ist, sondern die CPU (Bei diesen Befehlen immer auf 100%) was mich bei einem einfachen Kopier Befehl oder UNDO ziemlich iritiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
all2funk Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2006 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Nov. 2006 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für all2funk
... dann denke ich, dass es sehr viele Einzelteile sind. Da hilft dann nur noch über eine sehr strukturierte Gruppen- und Layer-Verwaltung nachzudenken. Damit lässt sich jedes Teil oder auch ganze, logische Gruppe (Schrauben, Normteile, etc.) auf einmal ausblenden. Stehen eigentlich immer vor dem selben Problem und das bringt zumindest Abhilfe, auch wenn´s mühsam ist, alles so durchzusortieren. Letztlich hilft´s aber dann wieder bei der Zeichungsausleitung. Wir betreiben unsere CAD-Rechner übrigens ausschließlich auf Xeon-CPUs inkl. Hyper-Threading und teils mit 2 CPUs auf den Boards, Wasserkühlung inklusive. Also ´ne gute Hardware ist schon auch wichtig, da hat VHR schon Recht. Gruß, Mathias ------------------ Die Menschen sagten, dies zu tun wäre unmöglich. Da kam einer, der das nicht wußte ... und hat es einfach gemacht [Diese Nachricht wurde von M. Buhl am 17. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
all2funk Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2006 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Mathias Ja das mit der schnellen Harware ist klar, habe daheim auch ein dual Opteron, da geht die Post ab. Aber ich kann meinen Chef nicht überreden mir so eine Bolide anzuschafen. Das mit der Gruppen verwaltung ist mir klar, das werde ich auch noch mehr verfeinern, dass Problem ist nur das wenn ich eine Gruppe einblenden will, gehts auch wieder 10s Komisch ist das der Befehl "Flächen parallel veschieben" oder "Kanten runden" blitzschnell ist, aber andere wiederum sehr lange dauern, wie eben erwähnt "kopieren/verschieben von Teilen" Auch das drehen der Baugruppe geht super schnell (wie bei keinem andern CAD) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
all2funk Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2006 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JUHU habe mein Problem gelöst ! Ich habe meine Baugruppe nach SAT exportiert und dann wieder Importiert, jetzt läuft alles wieder wie zu alten Zeiten. Freude herscht. Ich glaube das hat mit dem Feature Baum und den UNDO schritten zu tun, die beim SAT export gelöscht werden. Die Datei schrumpfte von 150MB auf 70MB Zusätzlich habe ich das häcken bei Setup->Feature Tree aus gesetzt, brauche ich je fast nie. Danke für all eure Hilfe [Diese Nachricht wurde von all2funk am 17. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2006 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für all2funk
... kannst Du auch ohne Export erreichen, indem Du im Feature-Tree auf das Element in der höchsten Ebene mit der rechten Maustaste klickst und dort "Abschneiden" wählst. Gruß, Mathias ------------------ Die Menschen sagten, dies zu tun wäre unmöglich. Da kam einer, der das nicht wußte ... und hat es einfach gemacht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
all2funk Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2006 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Isochor Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 164 Registriert: 13.09.2004 Core i7 3.6GHz 16 GB Ram Win7P MegaCAD 2010 3D PP MegaCAD 2016 3D PP QuadroFX4000
erstellt am: 22. Nov. 2006 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für all2funk
Cyberschaf Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 33 Registriert: 11.04.2003
erstellt am: 23. Nov. 2006 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für all2funk
Hallo Isochor, du musst im Feature Tree eine Ebene tiefer gehen und dann den ganzen Baum unter deinem "Hauptbauteil" abschneiden. Danach bleibt dir dann noch ein 3D-Objekt übrig, an dem du allerdings später nichts mehr ändern kannst. Also vorher lieber nachdenken ob evtl noch eine Änderung am Bauteil nötig ist. Gruß Hajo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
