| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Profilgenerator (825 mal gelesen)
zei-knoe Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 740 Registriert: 08.08.2001 Win7, Intel P4 3.2GHz, 2MB SyncMaster 244, Nvidia Quadro FX 1700 MC 3D 3,5-2010, Stahlbau + Metall 2002-2010 ACAD Architectural 2001 - 2017 ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 16. Nov. 2006 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich versuche es nocheinmal und bitte um Hilfe. Wie sich jetzt herrausstellt habe ich tatsächlich meine Data Access Object beim Installieren einer Demo zerschossen, wie auch immer. Bei der Neuinstallation kommt die Meldung, dass eine andere Application die Datenbank zugreift... (sh Anhang). Wenn mir jemand sagt wie ich diese Datenbank, repariern oder neu installiern kann wäre ich sehr dankbar. Ich habe keine Ahnung, würde gerne aber meine Profilgenarator in voller Funktion nutzen. Erstaunlicherweise sind die 3D Profile noch als komplettes Bauteil vorhanden. MfG Christa Knörnschild ------------------ www.zeichenbuero-knoernschild.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 16. Nov. 2006 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
http://www.megacad.de/de/files/tools/dao_setup.zip das ist erstmal ein DAO-Setup, das ich kenne, 3 MB groß. Dann würde ich den PC im abgesicherten Modus hochfahren und das DAO--Setup mal ausführen. Ich habe nur vergessen, welche Taste man beim Starten gedrückt halten mußte, aber das kann evtl. die F8 gewesen sein. Wenn das nichts wird, muß nach Aufruf von msconfig.exe (in der ausführen Zeile einfach eintippen) mal alles abgeschaltet werden
------------------ Alles wird Gut E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2006 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Nov. 2006 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch eine Anmerkung: Die zerschossenen Baugruppen tauchen auch bei allen anderen Bauteilen wie Winkel, Platten und Rippen auf. Nur selbsterstellte Baugruppen bleiben Baugruppen. Lade ich die Macros direkt aus dem MAC Ordner vom Programm, so sind sie komplett als Baugruppe auf dem Bildschirm. MfG Christa Knörnschild ------------------ www.zeichenbuero-knoernschild.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2006 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jetzt zum letzten Mal zu diesem Thema. Danke Herrn Rode von der Fa. Planumet, bzw. auch dem Service von Megacad. Problem gelöst, es war eine *dll zerschossen. Jetzt machts richtig Spass, mit dem neuen Stahlbaumodul zu arbeiten. MfG Christa Knörnschild PS. MegaCAD ist einfach Spitze, was den Anwendersupport betrifft. ------------------ www.zeichenbuero-knoernschild.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
