| | | André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: MC 2006 ist grausig langsam (868 mal gelesen)
m.e. Mitglied Toning. / Entwickler
Beiträge: 55 Registriert: 23.08.2004 Meg 2008, Evo II LT; immer noch Standardrechner (AMD), Win 2000
erstellt am: 14. Nov. 2006 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich arbeite soeben das erste mal richtig mit MC2006 (Rev.20,06,10,06 und wundere mich über dessen Langsamkeit. Angefügte DXF-Datei braucht zum konvertieren mit MC2004 ca. 5 Sekunden, mit 2006 wird das Umrechnen immer langsamer, ich hab das Programm 3 x abgeschossen. Auch das Bediengefühl ist tranig, wie manchmal bei 2004, wenn man eine zweite Instanz des Programms geöffnet hatte, ein Problem was IMHO nie gelöst wurde. So können wir nicht arbeiten, wie löst sich das Problem? Gruß Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Henry Scholtysik Mitglied Architekt
Beiträge: 695 Registriert: 02.03.2001 MegaCad 2017 2D Windows 7 prof. www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 14. Nov. 2006 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.e.
Hallo Marcus, ich habe die Datei mit der 2004, 2005 und 2006 konvertiert (alle Versionen 2D). "Gefühlte" Geschwindigkeit (ich habe nicht gemessen): 2004 und 2005 ungefähr gleich, 2005 evtl. ein Bißchen schneller, 2006 deutlich langsamer, aber nicht so, daß ich es abschießen müsste. Normales Arbeiten geht bei mir auch mit der 2006 recht gut, ohne Zeitprobleme. Ich habe aber nicht soo riesige Dateien. Gruß Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2006 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und hier der Rätsel Lösung: 1. Der Avast Virenscanner verlangsamt bei bestimmten Programmen (ich vermute aus der Kenntnis der Geschichte dieser Progs noch DOS bzw. 16-Bit Code), die Ausführung. Ärgerlich. Übrigens alles CAD/CAE-Progs! 2. Die DXF-Importeinstellungen beim 2006 waren anders (ich dachte, ich hätte alles von 2004/5 übernommen, naja), ich hab unter "Import" alle Häkchen angeklickt (wie bei 2004) und dann gings. Allerdings immer noch wesentlich langsamer. Warum das DXF-File bei nur zwei angeklickten Häkchen (die beiden oberen) den Rechner lahmlegt, weiß nur der, welcher mit dem DXF spricht, oder so änlich... Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 14. Nov. 2006 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.e.
@m.e. mach mal beim Import den Haken bei "Baugruppen auflösen" rein, dann flutscht es. Das Ding besteht einfach aus Tausenden von Baugruppen, die in sich verschachtelt sind. Da dauert das sortieren einfach lange. Früher wurde das nicht so pingelig ausgeführt, da ging es eben schneller. ------------------ Alles wird Gut E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Beiträge: 923 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 14. Nov. 2006 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.e.
| Anzeige.:
