  MegaCAD
  Richtungsänderungen in einer Rampe
MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick
Autor(20117) Thema:  Richtungsänderungen in einer Rampe (784 mal gelesen)
le charpentier
Sehen Sie sich das Profil von le charpentier an!   Senden Sie eine Private Message an le charpentier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für le charpentier
erstellt am: 06. Nov. 2006 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich benötige Hilfestellung bei der Konstruktion einer Eingangsrampe in MegaCAD, deren Richtung nicht nur geradeaus verläuft, sonder die am Anfang und am Ende jeweils eine Kurve beschreibt, "ähnlich" dem Buchstaben S auf der Tastatur. Resultat muss sein, das die Rampe ansteigt und auf Ihrer Oberseite nicht "hängt".... aus diesem Grund scheidet also ein Abzug eines weiteren Volumenkörpers aus....
Wie erlange ich eine Lösung?
der Zimmermann
Konstrukteur m/w/d
Die GRÜN GmbH beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der Entwicklung und Produktion von Spezialmaschinen und Sicherheitsequipment für den Bausektor. Ziel ist es, den Verarbeitern technisch hoch entwickelte Spezialgeräte für den rationellen Arbeitseinsatz sowie flexible und zuverlässige Lösungen für die Arbeitssicherheit zur Verfügung zu stellen.
Die GRÜN GmbH ...
steinmann
Sehen Sie sich das Profil von steinmann an!   Senden Sie eine Private Message an steinmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steinmann
erstellt am: 06. Nov. 2006 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für le charpentier 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich das Problem richtig verstanden habe, würde ich das mit der Funktion "Fläche zwischen Quer- und Leitprofilen aufspannen" aus dem Flächenmenü lösen. Da kann man die seitlichen Begrenzungen der Rampe als Leitprofile und die einzelnen Höhenlinien sowie den oberen Abschluß als Querprofil verwenden. Die Arbeitsweise ist in der Hilfe ganz gut erklärt.
Viele Grüße,
F.Steinmann
