| | | André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Modell + Layoutbereich (1114 mal gelesen)
zourez Mitglied Bauzeichnerin / Hochbautechikerin
Beiträge: 6 Registriert: 21.05.2006
erstellt am: 05. Nov. 2006 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, bisher habe ich nur im Modellbereich gearbeitet, möchte aber wie früher mit Auto-CAD nun auch mit Layout arbeiten. In der MegaCAD-Hilfe steht, daß man den Ausschnitt dynamisch einfügt. Habe aber nicht verstanden wo dieser Befehl ist oder wie das geht. Wer kann mir helfen? Grüße aus dem Lipperland, Zourez Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SchreinerWolfgang Mitglied Ladenbau Planung
Beiträge: 106 Registriert: 15.07.2004 MegaCad 2018 mit GammaRay, Eigenbau-Workstation Core i7-3770(3.4GHz), 12GB Ram, Win8.1 Pro 64bit, ATI Fire Pro W5000
erstellt am: 06. Nov. 2006 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zourez
Hallo zourez Das Icon für diesen Befel ist im Edit Menü. Wie´s aussieht, hast du sicher bereits in der Hilfe gesehen. Die (zugegebenermassen spröde) Arbeitsweise ist folgende: Im Layout (oder auch im Modellbereich) mit besagtem Befehl ein Fenster aufziehen; bei eigeschaltetem Autozoom hat man dann innerhalb des Teilansichtsfensters einen Autozoom auf die gesamte Zeichnung. Den Befehl (mit Rechtsklick) verlassen. Den Teilansichtsrahmen (mit links) anklicken, und danach (mit links) in den Rahmen reinklicken. man kann den Inhalt dann verschieben und mit dem Scrollrad das entsprechende Detail heranzoomen. Ich zoom´s immer frei Auge ungefähr auf die Größe die ich brauche, klicke danach den Rahmen nomal an, und kann dann im Info Dialog (das "I" das auftaucht wenn man mit der Maus über die Kante des Rahmens fährt)den genauen Skalierungsfaktor per Tastatur eingeben. Ebenso Layer und Gruppenschaltung. Ich hoffe dir hilft´s weiter... ------------------ Gruß aus dem Süden Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2006 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für Deine Hilfe, bin wieder einen kleinen Schritt weiter. Leider vermisse ich noch viele Dinge, die ich von AutoCAD gewohnt war, aber vielleicht findet sich mit der Zeit noch die eine oder andere von mir noch nicht entdeckte Funktion! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
