Hallo MB123,
neben den Programmerweiterungen mit Gewindetool von MegaCAD (frag Deinen Händler) gibt es in der Standardversion nach meiner Kenntnis keine andere Möglichkeit als selbst konstruieren.
Bei der Vorgabe der DIN 76 ist es auch kaum möglich ein solches Tool für alle Gewinde zu erstellen.
@Auszug: http://www.tzinfo.de/gewfrei.html
Folgende Kriterien sind bei der Herstellung zu beachten:
- Der Durchmesser des Gewindefreistiches muss beim Bolzengewinde etwas kleiner sein als der Kerndurchmesser und beim Muttergewinde etwas größer als der Nenndurchmesser des Gewindes
- Die Breite des Gewindefreistiches sollte im Regelfall nicht unter der 3-fachen Steigung liegen
- Alle Übergänge müssen sorgfältig ausgerundet sein, damit die Kerbwirkung in diesen Übergangsbereichen gemindert wird
- Der Anschluss des Gewindefreistiches zum Gewinde hin erfolgt in Form eines Einlaufwinkels, dessen Größe im Regelfall 60° beträgt
Sinnvoll ist es, wenn Du Dir einen parametrischen 3D-Körper konstruierst den Du als Macro speicherst. Dann kannst Du je nach Gewinde die Werte ändern und den so entstandenen Körper auf der Welle positionieren und durch Differenz den Freistich erzeugen.
Solltest Du das öfter benötigen kann man sich auch eine exel-Tabelle anlegen, aber dafür gibt es hier andere Experten.
Gruß Matthias
bald bin ich groß
