| | | MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: Ansichten verschieben sich, Bemassung bleibt (1755 mal gelesen)
Hank Schneider Mitglied Technischer Assistent
Beiträge: 3 Registriert: 13.10.2006
erstellt am: 13. Okt. 2006 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag zusammen, woran kann es liegen, dass sich einige 2D Ansichten verschieben, die Bemassung aber an der alten Stelle bleiben, sobald ich im 3D Bereich noch etwas ändere. Besten Dank für eure Hilfe Gruss Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TS_4CAM Mitglied
Beiträge: 212 Registriert: 18.05.2003
erstellt am: 13. Okt. 2006 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hank Schneider
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003 Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit, 32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24" MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 14. Okt. 2006 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hank Schneider
Hallo, es hängt häufig damit zusammen (jede Version), daß man in der Ableitung die Ansichten verschoben hat, dabei aber "Auswahl Rechteck" benutzt hat, wobei der Bezugspunkt der Baugruppe nicht in der Auswahl enthalten war. Bei einer Änderung im 3D wird die Ansicht anhand des Bezugspunktes neu berechnet und platziert. Empfehlung: entweder beim Verschieben ein einzelnes Element und Bestätigen der blinkenden Gruppe auswählen, oder über "2D Ansichten verändern, platzieren löschen" gehen. Dann mit der Maus an die Ansicht fahren und aus dem Kontext-Menü verschieben auswählen. ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2006 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eugen43 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 12 Registriert: 25.04.2009 Dell Precision Vostro 260 Windows 7 Professional 64 bit Intel Core i5-2400 CPU 2x 3,1GHz 4 Gb RAM Intel HD Grafik MegaCAD 2014 3D 64 bit aktuellstes SP 500 GB HDD DELL Tastatur und Maus
erstellt am: 14. Apr. 2013 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hank Schneider
Hallo Zusammen, ich möchte diesen Thread noch mal hoch holen, wobei ich noch ein paar Anmerkungen vorweg geben muß. Ich bin seid Januar bei einem Unternehmen tätig, das zu meinem Leidwesen mit MegaCAD-3D 2012 arbeitet. Ich habe mir durch Selbststudium den Umgang mit MegaCAD selbst angeeignet und mir, als langjähriger Inventor-Anwender, den Umstieg nicht so schwierig vorgestellt. Es ist, wie so oft im Leben, nicht so einfach seine alten Gewohnheiten abzulegen.... Aber nun zu meinem Problem. Wenn ich Datenbestand (3D Modelle) meines Vorgängers verändere (wurde mit MegaCAD 2012-3D erstellt), und sei es nur eine Bohrung die hinzugefügt wird, sind alle 2D-Ansichten entweder verschoben, weg, skaliert und sämtliche Attribute verändert (Linienstärken alle auf 1 und Farben verändert). Also es wurde nichts verschoben, wie oben beschrieben. Soweit mir bekannt ist wurde an der Konfiguration von MegaCAD nichts verändert. D.h. der Rechner ist noch in dem Zustand wie ihn mein Vorgänger verlassen hat. Ich hoffe nun auf eure Hilfe, da die Zeit etwas drängt. Ich muß bis zur LIGNA in Hannover noch zwei Maschinen umkonstruieren. [Diese Nachricht wurde von Eugen43 am 14. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2013 07:58
Hallo Eugen43, willkommen im MegaCAD-Forum. Also - so auf die Schnelle (und unter deinem Zeitdruck, den du hast), würde ich dir empfehlen, dich direkt an den Support zu wenden. Die können da dann u.U. (wenn das bei Euch erlaubt ist) per Fernwartung mal darauf schauen... Ohne auf die Datei schauen zu können, ist da schlecht was zu sagen...und ich denke nicht, dass du die hier einstellen kannst...wenn doch - ein Versuch wäre es Wert...ob da dann jemand helfen kann... Ist der aktuelle SP von MegaCAD 2012 installiert? Ach so - noch eine Frage - wie wurden die Bohrungen erzeugt? Mit Cadenas? Oder in MegaCAD direkt? |
| Anzeige.:
