| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: Unfold - keine Partnerfläche (1822 mal gelesen)
JWiegand Mitglied Schlossermeister
Beiträge: 286 Registriert: 18.06.2001 MegaCAD 2024 Blech 3D, TruToPs(Trumpf-Laser), IT-Blech (PPS)
erstellt am: 26. Sep. 2006 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Unfold-Experten, was mache ich falsch? Aus dem einfachen SAT-File vom Kunden bekomme ich keine Abwicklung erstellt. Meine Parameter sind: Dicke 2mm; Innenbiegeradius 1; Ausgleichswert -4 Ich bekomme immer die Fehlermeldung: Keine Partnerfläche ! (Dicke) Wenn ich dann mehrfach bestätige, habe ich eine Blechhülle - kann jedoch keine Abwicklung daraus erstellen. Fehlerhafter Biegeradius. Wer kann mir helfen? Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 26. Sep. 2006 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWiegand
Hallo Herr Wiegand, Die Funktion „Falten – Umwandeln“ erkennt hier fälschlich einen Sprung in der Blechdicke von 2 auf 20 mm. Mit der Funktion „Falten extrahieren“ kommt man hier ans Ziel, wenn man die Außenfläche selektiert. Anbei ein Beispiel in 3 Schritten.
------------------ Mit freundlichen Grüßen Volker H. Rüger Megatech Software GmbH Expect the best, plan for the worst, and prepare to be surprised Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2006 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Rüger, das Ergebnis ist OK. Aber den Weg dort hin kann ich nicht nachvollziehen. Auch beim "Falten extrahieren" komme ich nicht zu dem Ergebnis. Welches ist bei der Z-Kantung die Außenfläche? Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2006 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Rüger, auch bei diesem angehängten Beispiel-SAT-File komme ich weder mit Falten - Umwandeln noch mit Falten - extrahieren zu einem vernünftigen Ergebnis. Leider bin ich nur Anwender, der vom Kunden solche SAT-Files zur Fertigung bekommt und ich konstruiere nicht selbst die 3D-Modelle. Deshalb bin ich darauf angewiesen, aus solchen Files Blechhüllen abzugreifen damit ich nach Festlegung der Trennfugen eine Abwicklung daraus machen kann. Gruß JWiegand Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 10. Okt. 2006 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWiegand
Hallo JWiegand, das Problem ist bei diesem Teil und ähnlichen, dass die Blechstärke in der unteren Fläche mit abgegriffen wird und somit ein verfälschter Körper entsteht. Es gibt nun mehrere Wege dies zu korrigieren. In Deinem Beispiel habe ich alle Flächen auser der Unteren extrahiert und dann die noch fehlende Fläche mit Fläche anhängen erzeugt. den so entstandenen Körper kannst Du ohne Probleme abwickeln. Die Eckausklickungen die dabei entstehen werden nicht benötigt, die kannst Du aber selbst nachbearbeiten. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2006 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWiegand
Hallo Herr Wiegand, ich bin z. Z. auf einer Wehrübung und kann darum leider nur sporadisch antworten. Das grundsätzliche Problem, dass viele Blechmodelle nicht fertigungsgerecht konstruiert wurden, haben wir für die Firma DELEM mit einer (sehr aufwendigen) Sonderprogrammierung gelöst, die auf der EUROBLECH vorgestellt wird. Ich werde mich dafür einsetzen, dass diese Routinen auch in die „normale“ Unfold Version einfließen. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Volker H. Rüger Megatech Software GmbH Expect the best, plan for the worst, and prepare to be surprised Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2006 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWiegand
Hallo Herr Rüger, ich hoffe doch, dass sie nicht aus berufliche Gründen an der Wehrübung teilnehmen müssen. Da wünschen wir "normalen UNFOLD-Nutzer" uns, dass sie sich für uns durchsetzen können. Blechmodelle fertigungsgerecht konstruieren ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2006 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Rüger, das werde ich mir auf der Euro-Blech dann mal ansehen. Wir "normale UNFOLD-Nutzer" wünschen uns so eine Lösung sehr (Ich habe ja schon mehrere Kundenobjekte an den Support geschickt die so ohne weiteres nicht funktionierten). @MABI da ich nicht selber konstruiere sondern SAT-Files vom Kunden erhalte, der sich keine Gedanken machen soll wie werde ich das Teil wohl fertigen (wo muß ich schweißen, wo kann ich biegen) liegt mir sehr viel daran, dass ich aus so einem Modell erst einmal eine richtige Blechhülle abgreifen kann um dann die Trennfugen festzulegen. Gruß JWiegand Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2006 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWiegand
@JWiegand Ich habe doch nichts anderes gemacht. im Schritt2 habe ich mal ohne Biegeradius dargestellt, da sieht der Körper wie die sat Datei aus. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur m/w/d | Die GRÜN GmbH beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der Entwicklung und Produktion von Spezialmaschinen und Sicherheitsequipment für den Bausektor. Ziel ist es, den Verarbeitern technisch hoch entwickelte Spezialgeräte für den rationellen Arbeitseinsatz sowie flexible und zuverlässige Lösungen für die Arbeitssicherheit zur Verfügung zu stellen. Die GRÜN GmbH ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003 MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64) noch verfügbar mit Verzögerung unfold 2012-2015 (32) unfold 2016-19 (64) Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 11. Okt. 2006 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWiegand
@ Dicke 2mm; Innenbiegeradius 1; Ausgleichswert -4 Das habe ich nicht übernommen, da die sat-Datei 1,5mm Blechstärke hatte. Außerdem sind diese Werte im freien Biegen technisch nicht zu realisieren und widersprechen der DIN 250 Biegehalbmesser. Natürlich kann man diese Werte dem Blech zuweisen, nur kann das dann keiner fertigen. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
