| | |  | Interview mit André Kohut: MegaCAD in der Jury des Deutschen Metallbaupreises 2026, eine Pressemitteilung
Thema: DXF-Fehler in MegaCAD 3D (2723 mal gelesen)
JWiegand Mitglied Schlossermeister
 Beiträge: 291 Registriert: 18.06.2001 MegaCAD 2024 Blech 3D, TruToPs(Trumpf-Laser), IT-Blech (PPS)
erstellt am: 07. Sep. 2006 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MegaCAD-Experten, was mache ich falsch? Ich bekomme von meinem Kunden ein SAT-File (Anhang), füge es im Modellbereich ein, schalte auf 2D um und möchte es als DXF zum Laserschneiden exportieren. Leider sind im DXF-File noch weitere Elemente vorhanden, die mich stören. Das gleiche passiert sogar wenn ich ein 2D-Arbeitsblatt nur mit der Draufsicht erstelle und daraus das DXF erzeuge. Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2006 16:50
Hallo Jochen... schau mal in der Anlage...txt in dxf umbenennen...müsste klappen... Ich mache das immer so, dass ich die benötigte Ansicht wähle (im 3D), diese dann als 2D-Ausschneide...und die ausgeschnittene 2D wieder in einer eigenen MegaCAD-Sitzung lade...dann (wenn gewünscht - in Polylinien umwandeln, evtl. vorher noch bereinigen...)als dxf rausschreiben... Vielleicht konnte ich ja helfen :-) Gruß Thomas ------------------ Wo kämen wir hin, wenn jeder nur sagte: "Wo kämen wir hin?" und keiner ginge, um zu sehen, wohin wir kämen, wenn wir gingen |
TobisQ Mitglied technischer Vertrieb
 Beiträge: 2 Registriert: 06.05.2005 SUSE Linux 9.3 Windows XP 64bit AMD 3400+ 64bit 2,5 G RAM NVidia GeForce4 MX 440 with AGP8X MegaCAD 2006 2D/3D + Metall
erstellt am: 07. Sep. 2006 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JWiegand
Hallo JWiegand, Mit "speichern alt" zwischenspeichern danach die PRT wieder einlesen und als dxf speichern hat auch funktioniert. (.txt --> .dxf umbenennen) Gruss TobisQ ------------------ Pythagoras: „Nie beim Erreichten stehen bleiben!“ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2006 06:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten, ich weiß, dass viele Wege nach Rom führen. Ich kann auch mit Unfold erst eine Blechabwicklung daraus erzeugen um dann ein richtiges DXF-File zu bekommen. Ich möchte jedoch nicht noch mehr Datenmüll erzeugen und ersorgen sondern halte es für einen Fehler, wenn ich im 2D-Modus Elemente mit im DXF-File habe, die ich nicht auf dem Bildschirm sehe. Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M. Buhl Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
 Beiträge: 325 Registriert: 02.07.2001
erstellt am: 08. Sep. 2006 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JWiegand
... in unseren Modellen wimmelt es nur so von DB-Infos bzw. Element-Infos. Bei DXF-Export kommen die immer mit, liegen bei x=0, bzw. y=0 und auf einem Layer, das zunächst ausgeblendet ist. Verschicke ich die Daten an Kunden, werde ich natürlich immer gefragt, was der ganze Text da soll und ich werde die Dinger einfach nicht los. Tipps erwünscht, Mathias ------------------ Die Menschen sagten, dies zu tun wäre unmöglich. Da kam einer, der das nicht wußte ... und hat es einfach gemacht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PauliPanther Mitglied Fitness- und Reha-Trainer
 Beiträge: 792 Registriert: 18.03.2003 Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit, 32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24" MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 08. Sep. 2006 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JWiegand
Hallo Zusammen, ich kann keine Linien o.a. im exportierten DXF sehen, die nicht da sind. Worum geht es bitte? Ich denke Du hast genug Erfahrung, um nicht aus Versehen die deckungsgleichen Kanten einer Draufsicht (oben und unten sind nunmal gleich, auch wenn ich im 2D arbeite) zu meinen. Ich sehe nur die Außenkonturen und saubere Bögen / Kreise. Und auch bitte dran denken, daß das Umschalten in den 2D-Modus ohne zu speichern und neu zu laden die 3D Daten temporär weiterbehält. Beim direkten Export aus dem 2D-Modus heraus, ist so immer noch die ganze 3D-Sat-Datei vorhanden und wird rausgeschrieben. @Mathias ACAD legt die "DB-Infos" in seinen "Attributen" ab (ähnlich unseren variablen Textlisten). Diese landen beim Import auf Gruppe 128. Da die von uns keiner braucht, wird die Gruppe automatisch ausgeblendet ;-). Einfach diese mal anmachen und bei Bedarf löschen. ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2006 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hochbaum Ehrenmitglied
 Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 09. Sep. 2006 02:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JWiegand
@JWiegand der 2D-Modus ist ein Modus. Wir verändern dabei nicht die tatsächliche 2D- bzw. 3D Struktur. Vorraussetzung ist mindestens das vorherige SP (20.06.08.03). Dann sollte nach der korrekten Ableitung als Draufsicht die erzeugte DXF eine reine 2D-DXF sein. Nach dieser Vorgehensweise habe ich schönes reines sauberes 2D DXF erzeugt.
------------------ Alles wird Gut E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2006 06:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Hochbaum, ja das kann ich nachvollziehen. Aus der Draufsicht kann ich tatsächlich das saubere DXF-File erzeugen. Habe ich jedoch einen Papierbereich erzeugt und füge über Clipboard Kopieren MegaCAD dort einen Bereich aus dem 2D-Modus des Modells ein kommen die seltsamen zusätzlichen Elemente mit ins DXF, die ich nie sehe. (meine Box zum kopieren umschließt auch nur das Teil) Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2006 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JWiegand
Hallo JWiegand, es ist so, wie ich vermutet hatte. Es werden trotzdem immer die 3D-Elemente exportiert. Der von Ihnen verwendete view32 allerdings ist nicht in der Lage, das korrekt darzustellen. Wie viele andere Dinge im übrigen auch. Wenn man mit dem neueren AutoCAD-Viewer arbeitet, ändert das zwar nichts an der Tatsache, aber durch die Drehung im Raum kann man das erkennen. Also bitte einfach nicht nur 2D-Modus benutzen, sondern, um Umwege zu ersparen, mit der bereinigten Ableitung das DXF erzeugen. Das Clipboard kopiert nämlich ebenfalls die 3D-Geometrie. Das Layout stellt diese aber nicht da. Layoutläßt sich bekanntlich auch nicht auf 3D umschalten, um dieses zu erkennen. Von daher wird beim exportieren des Layouts ohne es zu Wissen das ganze 3D exportiert... Die besseren Viewer gibts hier: Unter www.autodesk.com\dwgtrueview bekommt man kostenlos den neuen Viewer (der alte VoloView kann nur bis ACAD 2000). Unter www.bentley.com bekommt man einen ebenfalls kostenlosen CAD-Viewer. Der ist zwar riesengroß, aber man kann Elemente sogar analysieren. ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2006 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JWiegand
@PauliPanther: Hi Sonja, soweit war ich auch schon. Gruppe 128 anschalten, Elemente löschen und wieder als DXF speichern ... beim nächsten Öffnen sind diese Elemente wieder da Da bei uns jedes Teil des Modells weiß, was es ist, sind das oft Unmengen an Daten, welche die DXF unnötig aufblasen. Eine mögliche Lösung wäre doch, diese Info über die Export-Einstellungen durch eine einfache kleine Checkbox auszuschließen. Gruß, Mathias ------------------ Die Menschen sagten, dies zu tun wäre unmöglich. Da kam einer, der das nicht wußte ... und hat es einfach gemacht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
