| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Skalieren, aber nur in der Breite (666 mal gelesen)
BaBa Mitglied Metallbaukonstukteur
Beiträge: 10 Registriert: 25.08.2006
erstellt am: 25. Aug. 2006 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jungs, Habe ein konisches Problem, als ich heute Morgen die Zeichnung öffnete, war die ganze Zeichnung skaliert. Aber nicht im Verhältnis von der Breite zur Höhe. Sondern die Höhe ist gleich und die Breite ist im Verhältnis zusammengedrückt. ( Vergleichbar mit einem Bild, dass ich beim mittleren Quadrat verziehe) Wie känn ich nur die Breite skalieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Davidoff Mitglied Maschinenbautechniker HF
Beiträge: 151 Registriert: 06.05.2003 MegaCAD 2010 unfold-SF (immer aktuellste Rev.) Cadenas PARTsolutions 8.1.06 DELL Dimension 8300 Pentium 4 2.99 GHz, 2.00 GB RAM Windows XP Professional NVIDIA GeForce FX 5200, 128 MB RAM
erstellt am: 25. Aug. 2006 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BaBa
erstellt am: 25. Aug. 2006 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Aug. 2006 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BaBa
Hallo Tatsächlich, scheint es in der 2006er nicht zu geben, erst ab SR1. Habe eben dort probiert. Sorry. ------------------ Gruss Davidoff [Diese Nachricht wurde von Davidoff am 25. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GUP Mitglied
Beiträge: 204 Registriert: 29.08.2002 Megacad 2011 3d/2d Intel Xeon 2x 3,2 GHz 8GB NVidia Quadro FX 1500 Windows 7 64
erstellt am: 25. Aug. 2006 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BaBa
Hallo BaBa, man kann die gesamte Zeichnung als Macro ausschneiden und dann wieder einfügen. Beim Einfügen des Macros lassen sich inhomogene Skalierungen vornehmen. Dann Macro ggf. wieder auflösen.
Mit freundlichen Grüßen GUP
der_Peter Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 21.08.2006
erstellt am: 25. Aug. 2006 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BaBa
Hallo Baba, Version: MegaCAD 2006 2D einfach in Setup - Einstellungen - Allgemein, das Häkchen bei 2D-Modus entfernen. Die Zeichnung schalten dann in den 3D Modus (auch bei der 2D Version) Im 3D Modus kannst Du dann die Zeichnung inhomogen, wie Davidoff es beschrieben hat skalieren! Nur aufpassen, dass keine Z-Werte mit eingegeben werden. Dann einfach wieder das Häkchen bei 2D-Modus im Setup setzten und fertig! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
