| Live-Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Projktionen (997 mal gelesen)
Holzbauer Mitglied Zimmermeister
Beiträge: 170 Registriert: 24.06.2003 Megacad 2014 3D Nussreiner2, Rev.: 20.14.09.04 Windows 7 professional 32Bit PNY Quadro FX1500 Pentium IV Ram 2GHz Office 2007 Elementbaubetrieb für Holzbauer Holzbauprogramm Nussreiner 3DConnexion Space Navigator Teamviewer
erstellt am: 24. Aug. 2006 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Miteinander hab da mal eine Frage: Mann kann ja sich verschiedene Projektionen abspeichern und wieder Laden, kann man sich die auch auf eine Schaltfläche legen. ------------------ mfg gk Georg Königer bitte nicht wecken Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Beiträge: 923 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 24. Aug. 2006 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzbauer
Thömse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003
erstellt am: 24. Aug. 2006 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzbauer
erstellt am: 24. Aug. 2006 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Steffen Danke für den Link, bei mir kommt leider nur diese Meldung --------------------------- Fehler Aufrufparameter --------------------------- mögliche Parameter : SAVE ->Projektionsdaten sichern mit Dateimanager LOAD ->Projektionsdaten laden mit Dateimanager LOAD ateiname ->Projektionsdaten laden mit Übergabe "Dateiname" --------------------------- OK ---------------------------
was mach ich falsch ------------------ mfg gk Georg Königer bitte nicht wecken Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2006 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzbauer
Na ja, Du [u]musst[/u] einen Parameter angeben! Also ein Button fürs speichern und einer fürs laden. Wenn die DLL im MC-Verzeichnis ist, dann musst Du folgende aufrufe verwenden: ./Projebene.dll SAVE ./Projebene.dll LOAD Hab's eben probiert. Funktioniert problemlos. Gruß Steffen
------------------ "Linux is like a wigwam - no windows, no gates and an apache inside !!!" prolinux.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2006 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
