| Live Webinar: Freies Modellieren mit MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Schraffuren, nur Faktor ändern auf dem gesamter Bildschirm (924 mal gelesen)
Jürgen Kronen Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 340 Registriert: 05.09.2002 System: Microsoft Windows XP-Professional N- Version 2002 - Service Pack 3. Computer: Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E 2220 @ 2.40 GHz, 3.25GB RAM Grafikkarte: ATI Radeon HD 3400 MegaCAD 2012 3D - Rev. 20,12,01,16 Monitor: EIZO FlexScan S2402W.
erstellt am: 22. Aug. 2006 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wer weiß es? Ich möchte gerne die gesamten Schraffuren, aber nur den Faktor der Schraffur, die sich auf dem gesamten Bildschirm befinden, ändern. Geht das? Und wenn ja, wie? Und wenn nein, wird es die Möglichkeit bald geben? ------------------ Grüße aus Mönchengladbach Jürgen Kronen ( www.art-hjk.de ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Peter Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 21.08.2006
erstellt am: 22. Aug. 2006 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Kronen
der_Peter Mitglied
erstellt am: 22. Aug. 2006 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Kronen
Das Einzige was die Arbeit evtl. erleichtern könnte wäre einzelne gleiche Schraffuren zusammen zu fassen. Das geht auch über die EDIT-Schraffur Funktion. Dann ist es beim nächsten Ändern des Faktors etwas einfacher. Nachteil: Die Schraffuren lassen sich dann, meines Wissens, nicht mehr wieder trennen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2006 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, da die gleichen Schraffuren aber unterschiedliche Winkel haben (es geht hierbei um die Häuserschraffuren in einem Bebauungsplan, die Schraffur hat immer einen Winkel von 45 Grad zur Hausfront), ist ein zusammenfassen der Schraffuren nicht möglich. Danke für die Antworten. ------------------ Grüße aus Mönchengladbach Jürgen Kronen ( www.art-hjk.de ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MRS Mitglied Dipl.-Bauingenieur, Software-Entwickler
Beiträge: 134 Registriert: 17.11.2004 MegaCAD 2009/evo II 3D MegaCAD 2009 Metall MegaCAD 2009 Profi plus Stahlbau-Modul für MegaCAD 3.0 Stahlbau-Stückliste 4.3 Win XP, Vista
erstellt am: 22. Aug. 2006 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Kronen
Zitat: Original erstellt von Jürgen Kronen: Ich möchte gerne die gesamten Schraffuren, aber nur den Faktor der Schraffur, die sich auf dem gesamten Bildschirm befinden, ändern.
Hallo Jürgen, das wird wohl nur über die C-Schnittstelle funktionieren.
------------------ Viele Grüße, Magnus Rode MRS@cad.de ______________________________________________________________ Um wirklich Erfolg im Leben zu haben, muß man 2 Regeln stets befolgen: 1. Erzähl nicht alles, was du weißt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2006 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
J. Zimmermann Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 251 Registriert: 18.11.2002
erstellt am: 29. Aug. 2006 00:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Kronen
Hallo Herr Kronen, Sie können die Schraffurdefinition in der xhatch.ini ändern. Damit ändert sich erstmal nichts. Wenn Sie aber jetzt die Datei nach DXF speichern und danach wieder einlesen, dann stellen sich alle Schraffuren entsprechend der neuen Definition um. Vorstellbar wäre auch das Zuweisen einer anderen Schraffur beim DXF-Export oder -Import. Zugegebenermaßen etwas durch die Brust ins Auge, aber besser als 10.000 Mal klicken. ------------------ Schöne Grüße
J. Zimmermann 4CAM GmbH MegaCAD Competence Center [Diese Nachricht wurde von J. Zimmermann am 29. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
