| MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick |
Autor(20117)
Thema: Bemaßungstext (649 mal gelesen)
Metallbau_Doering Mitglied Metallb(r)aumeister
Beiträge: 134 Registriert: 27.06.2005 Megacad Profi plus 2010-SR1 MS Windows 7 Professional PC Fujitsu Esprimo Celsius M 430 Interl XEON CPU 4 CPU 2,67 GHz 64 Bit- Betriebssystem 8.00 GB RAM Graphikkarte NVIDIA Quadro FX 3800
erstellt am: 19. Aug. 2006 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, habe jetzt vermehrt festgestellt das ich beim direkten verändern eines Bemaßungstextes (Doppelklick auf den Text und dann Breite, Nachkommastellen, etc.) eine kompletten Programmabsturz von Megacad habe. Leider mit den bekannten folgen. Woran liegt das, vor der SR1 (im übrigen gefällt mir sehr gut, in vielen Dingen besser geworden) hatte ich das nicht. Des weiteren habe ich folgendes Problem wenn ich eine 2D Ableitung mache und will dann im Nachgang einen weiteren Layer löschen oder hinzufügen ist das im Dialogfeld "Arbeitsblatt erstellen" so auch möglich. ABER wenn man dann die Ableitung vollzieht sind die Layer im 2d Arbeitsblatt immer noch da. Nach mehreren Ausprobieren habe ich dann festgestellt das man die sich im Arbeitsblatt befindenden Ansichten alle anklicken muss und Layer definieren anklicken muss und erst dann in diesen der Layer auch gelöscht bzw. aktiviert sind. Die Funktion ist meiner Meinung erst dann hilfreich wenn ich die jeweiligen Ansichten zusammen makiere und dann eben die Layer darin gelöscht bzw. hinzugefügt sind. Oder habe ich hier einen Wahrnehmungsfehler und es ist so gewollt. Gruß Bert
dagehtnochwas Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik (FH)
Beiträge: 586 Registriert: 09.10.2002 die MegaCAD Newsgroup Site http://megacad.cad.de
erstellt am: 20. Aug. 2006 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Metallbau_Doering
Hallo Bert, beim 2D-Arbeitsblatt gibt es oberhalb der vorhandenen Ansichten noch einen Schalter für Gruppen und Layer. Darüber kann man die entsprechenden Aktivierungen/Deaktivierungen für alle Ansichten vornehmen. ------------------ Gruß aus Kiel Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2006 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Aug. 2006 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas ich habe jetzt nochmal in der Hilfe nachgeschaut und folgendes dazu gelesen """ - Ausgewählte Layer/Gruppen Ist diese Option aktiv, erscheint nach der Anwahl der Button „Ein schalten – Aus schalten„ der Layer/Gruppen Dialog. Alle hier ein oder ausgeschalteten Layer/Gruppen werden entsprechend geschaltet. ....ACHTUNG--> Schalten Sie hier z.B. einen Layer aus und wechseln dann in die 2D-Ansicht des Arbeitsblattes werden die Elemente dieses Layers ausgeschaltet und zwar in :::allen::: Ansichten des Arbeitsblatts. """ und das in ::::allen:::: funktioniert nicht nur wenn man jede Ansicht nochmals einzeln öffnet und nur "Layer definieren" doppelklickt und wieder mit ok bestätigt (also keinen Layer ein oder ausschaltet). Frage ist das bei euch auch so oder nur bei mir wäre nett wenn du es mal ausprobierst. Gruß Bert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2006 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Metallbau_Doering
Hallo Bert, das funktioniert schon, nur wird beim direkten Verlassen ins 2D-Arbeitsblatt keine neue Berechnung der Ansichten angestoßen. Gehe nach dem Schalten der Lay/Grp nochmal ins 3D und zeichne eine Linie oder so. Dann ab ins Arbeitsblatt und die Welt ist in Ordnung. @MegaTech: hier solltet ihr aktiv werden :-) ------------------ Gruß aus Kiel Thomas [Diese Nachricht wurde von dagehtnochwas am 21. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
