| MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick |
Autor(20117)
Thema: Körper mit Maus aktivieren (782 mal gelesen)
Fahrzeugbauer Mitglied Techniker / Konstrukteur
Beiträge: 9 Registriert: 16.08.2006
erstellt am: 16. Aug. 2006 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich kann mit der Maus die Volumenkörper nicht anklicken, so daß der Bearbeitungscursor erscheint. Muß das irgendwo eingestellt werden, oder liegt ein Programmfehler vor? Danke für Info ------------------ Gruß Fahrzeugbauer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003 Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit, 32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24" MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 16. Aug. 2006 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fahrzeugbauer
Hallo, nein, das kann nicht abgeschaltet werden. Häufigste Ursachen: - man befindet sich in einem Menü und hat erst gar keinen weißen Pfeil, um den Körper anzuklicken (Drag&Drop - Modus genannt) - man hat den Körper angeklickt, fährt aber zu nahe an die Griffpunkte heran (es muß zunächst das "i" am Pfeil zu sehen sein, dann ist es richtig) - man zappelt zu schnell mit der Maus. Der Hammer erscheint erst nach der im Setup eingestellen Verzögerungszeit (Register Mauscursor)
------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 16. Aug. 2006 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fahrzeugbauer
Hallo Fahrzeugbauer, weitere mögliche Ursachen: - es handelt sich um eine importierte Datei - Sie haben unter "Setup - Einstellungen - Allgemein" die Drag&Drop Funktion deaktiviert - Sie haben im selben Menü den Featuretree deaktiviert. Auch wenn dies nicht der Fall ist, erscheint das "Hammersymbol" nicht solange als Cursor ein Pfeilkreuz angezeigt wird (wenn dieser über einem der "Griffe" liegt) Gruß - VHR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2006 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antworten. Ich habe zunächst das Drag&Drop Häkchen in den Einstellungen entfernt, nun kann ich die Körper anwählen und auch bearbeiten - aber nur im Draht- Modus!!!! Sobald das open-GL zugeschaltet wird, stürzt das Programm ab, beim Zoomen mit dem Rad vervielfältigt sich das Bild (sieht hübsch aus, bringt aber das Programm zum Absturz). Hilfe!! ------------------ Gruß Fahrzeugbauer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Beiträge: 923 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 17. Aug. 2006 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fahrzeugbauer
Hallo, sowas in der Art hatte ich auch schon. sofern Du ein nVidia-GrKa Dein eigen nennst, schau mal unter "Eigenschaften von Anzeige"-"Einstellungen"-"Erweitert"-"GeForce"-"Leistungs-&Qualitätseinstellungen"-"Globale Treiber-Einstellungen". Der Wert Systemleistung sollte auf "Hohe Qualität" stehen. Sonst macht das OPGL wirklich komische Sachen Gruß Steffen ------------------ "Linux is like a wigwam - no windows, no gates and an apache inside !!!" prolinux.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2006 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe eine nVidia FX 5200 Ultra, die genannten Einstellungen bringen aber leider keine Abhilfe. Im open-GL bleibt alles sofort stehen. (Aber nur, wenn Drag & Drop aktiviert ist) ------------------ Gruß Fahrzeugbauer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2006 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fahrzeugbauer
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 17. Aug. 2006 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fahrzeugbauer
erstellt am: 17. Aug. 2006 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fahrzeugbauer
erstellt am: 17. Aug. 2006 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Aug. 2006 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fahrzeugbauer
