| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Variabler Radius an Körper (567 mal gelesen)
Thömse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003
erstellt am: 16. Aug. 2006 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Habe ein paar Male geübt aber ich bringe diesen Radius einfach nicht hin Ich möchte gerne an den roten Linien einen R5 der verläuft in R1 (güne Linie! Das muss doch möglich sein Besten Dank für einen Tip Gruss TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 16. Aug. 2006 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
erstellt am: 16. Aug. 2006 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
erstellt am: 16. Aug. 2006 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Aug. 2006 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
mein Ablauf: 0) die schon existierende Rundung R=1 löschen 1) die roten Linien einzeln mit R=5 Runden 2) dann die Kante mit R=1 Runden 3) dann die (vorher gelöschte) Rundung mit 1 wiederherstellen (mit "Konturen glatt fortsetzen") sieht doch gut aus. Alles andere muß mir noch erklärt werden ------------------ Alles wird Gut E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2006 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Hochbaum Besten Dank für die Beispiele und die Erklärung. Sieht schon gut aus aber ist nicht das was ich wollte. Ich möchte gerne mit der Radiusfunktion: arbeiten so bekomme ich wenn es dann geht einen schöneren Verlauf!! Das müsste doch gehen mit dieser Funktion....ODER?? Gruss TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003 Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit, 32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24" MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 16. Aug. 2006 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Hallo, wenn ich das richtig sehe, hast Du den Button mit 3 Radien aktiv. Wenn ich Dich richtig verstanden habe, reicht es, wenn Du den Radius im FT editierst, auf den 2. Button (R1 + R2) klickst und dann 1 und 5 eingibst. Dann ist am Anfang der Radius 1, am Ende 5. (Für "andersrum" die Klickpunkte an der Kontur/Kante ändern). Änderung: Ich glaub ich hatte das doch nicht so richtig verstanden. Hier mal eine Kontur in der die Senkrechte mit R5 und die waagerechte anschließend mir R1/R5 editiert wurde. ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten [Diese Nachricht wurde von PauliPanther am 16. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2006 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen Besten Dank für die Tips aber ich habe mich glaube ich wirklich nicht richtig ausgdrückt Als erstes runde ich die violette Kante mit R1, dann möchte ich mit variablem Radius die rote Linie mit R5, die blaue mit Verlauf von R5 zu R1 und die Grüne Linie mit R1. Das Ergebnis sollte aussehen wie im Bild nur eben mit variablem Radius zwischen roter und grüner Linie! Gruss TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
