  MegaCAD
  meldung
Live Webinar: Freies Modellieren mit MegaCAD
Autor(20117) Thema:  meldung (607 mal gelesen)
Muecke
bauzeichner/hochbau
Sehen Sie sich das Profil von Muecke an!   Senden Sie eine Private Message an Muecke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muecke
Megacad2011
CorelDraw X5
Windows7
erstellt am: 04. Aug. 2006 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin
ich wollte ein Text kopiern/verschieben
extra in einer anderen position setzen
dann kam diese Meldung (siehe anhang)
war aber nur einmal was hat dies zu bedeuten??
MFG aus Nordfriesland mit den Hafentagen in Husum
Muecke
Hochbaum
Sehen Sie sich das Profil von Hochbaum an!   Senden Sie eine Private Message an Hochbaum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hochbaum
MegaCAD alles und in jeder Form
i7, 12GB, Quadro K2200
WIN10/64
erstellt am: 07. Aug. 2006 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen Mücke
Überhitzung des PC's
die meisten glauben ja nicht an sowas, aber das gibt es. Die Prozessoren werden bis 23° Umgebungstemperatur getestet (wie auch die GraKas und Speicherriegel). Haben wir dann mal an die 35°, kommen die schon mal aus dem Tritt. Ist nur eine Theorie...
Alles wird Gut
E.Hochbaum
dagehtnochwas
Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik (FH)
Sehen Sie sich das Profil von dagehtnochwas an!   Senden Sie eine Private Message an dagehtnochwas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dagehtnochwas
die MegaCAD Newsgroup Site
http://megacad.cad.de
erstellt am: 07. Aug. 2006 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir ist die Meldung auch schon untergekommen. Am überhitzten Prozessor liegt es aber mit Sicherheit nicht - passiert auch im Winter und taucht beim Verschieben einfacher Elemenet auf. Es bleibt dann von den selektierten Elementen eins liegen. Nach einem Undo kann man diese Elemente aber einwandfrei verschieben. Es kommt selten vor und macht nichts kaputt, ist bisher aber auch nicht reproduzierbar :-)
Gruß aus Kiel
