| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: elemente schwarz werden lassen (433 mal gelesen)
2638ab Mitglied Architekt
Beiträge: 23 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 01. Aug. 2006 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, wie kann man beim Farbdrucken vorher (derzeit farbigen) Elementen sagen, sie sollen schwarz gedruckt werden. So könnte man sich das mühsame Kopieren-zu-Elementfarbe-schwarz per Hand sparen ? Mein eigener Lösungsvorschlag: Was wäre, wenn jedes Element eine ihm zugeordnete Variable "Druckfarbe" und "Bildschirmfarbe" hätte ????? vielen Dank für jede Antwort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003 Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit, 32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24" MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 01. Aug. 2006 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2638ab
Hallo, das geht über das Plottprogramm. Dort gibt es die Einstellung "Farbtabelle", bei der man jeder Bildschirmfarbe eine Druckfarbe zuweisen kann. Natürlich speicherbar für verschiedene Anwendungszwecke. s. auch eigenen Beitrag: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum22/HTML/000112.shtml ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten [Diese Nachricht wurde von PauliPanther am 01. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan TG Mitglied
Beiträge: 310 Registriert: 01.02.2006 MC 2020 unfold SF Office Manager Pro 22 Windows 10/ 64<P>3Dconnexion SpacePilot Logitech TrackMan Wheel M570
erstellt am: 01. Aug. 2006 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2638ab
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 01. Aug. 2006 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2638ab
Henry Scholtysik Mitglied Architekt
Beiträge: 695 Registriert: 02.03.2001 MegaCad 2017 2D Windows 7 prof. www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 01. Aug. 2006 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2638ab
Hallo, der SW-Druck aus MegaCad heraus nützt natürlich nur, wenn alle Elemente schwarz werden sollen. Farben gibt es dann keine mehr. Wenn noch ein paar farbige Elemente bleiben sollen, dann nur über das Plotprogramm und die Farbtabelle. Nachdem das nicht der einzige Vorteil des Plotprogramms ist (z.B. Strichstärke nach Pen) und ich nur über das Plotprogramm drucke, hoffe ich, daß es uns noch lange erhalten bleibt. Gruß Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2006 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erwin_neu Mitglied Technischer Leiter
Beiträge: 83 Registriert: 06.10.2002 MegaCAD 2021 2D Windows 10 Pro 64bit
erstellt am: 02. Aug. 2006 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2638ab
Schönen Tag zusammen. Da ja das Plotprogramm ein Auslaufmodell ist, würde auch ich mir sehr wünschen, dass diese Funktion endlich in MegaCad selbst übernommen wird um anständig mit den Layoutbereichen arbeiten zu können. Nix für ungut Henry, aber ich finde, dass die Funktionen vom Plotprogramm in MegaCad integriert werden sollen. Warum zum Drucken immer das Programm wechseln? Gruß Erwin ------------------ Erwin Kirchdorfer Dipl. Ing. FH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2006 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2638ab
Hallo Erwin, natürlich hast Du Recht, wozu ein eigenes Programm? Ich kann gerne darauf verzichten, wenn alle seine Funktionen in MegaCad integriert werden. Ich plotte fast nur Zeichnungszusammenstellungen, und das geht mit dem Plotprogramm recht gut. Das werde ich auch weiterhin brauchen. Durch die Layoutbereiche läßt sich das nicht vernünftig ersetzen. Aber wir weichen zu sehr vom Thema ab. Gruß Henry
