| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: Hilfe! Kalibrierung des HP DJ 450C will nicht... (4957 mal gelesen)
Schelhorn Mitglied Architekt
Beiträge: 775 Registriert: 07.05.2001 ||| MegaCAD 2004/2007 + MegaBAU Profi 2.0 | ArchiCAD 10/11 | VektorWorks 2013 Arch + Land ||| AMD Phenom II X-4 3,3GHz | 8GB RAM + 12GB Pagefile | AMD Radeon HD 6800 1GB | Win 7 Home 64-bit ||| Intel Centrino 1,5Ghz | 512 MB RAM + 2GB Pagefile | Radeon 9200 32MB | Win XP Home ||| ...statt PMs bitte Mail an info@cadress.de
erstellt am: 01. Aug. 2006 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hola, hat schon mal jemand einen Design Jet 450C kalibriert? Ich müßte das machen, da die Linien zackig aussehen... Man muß ein DinA1 Blatt einlegen und dann im Service Mode 2 starten, indem man Medium Quelle beim Einschalten gedrückt hält. Nachdem man auf Neu Plotten drückt, wird ein Muster gedruckt, daß man anschließend beschneidet und dann wieder in den Plotter lädt. Hier speichert der Drucker dann dieverse Daten. Sollte er. Bei mir Leuchten drei rote Lichter und der Plotter macht nicht mehr, nachdem ich den Testdruck lade. Hat jemand evtl. eine Idee bzw. ein deutschsprachige Anleitung, evtl. mache ich was falsch...
------------------ mfG Schelhorn Sven Die MegaCAD Newsgroup Site Mitmachen ausdrücklich erwünscht!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003
erstellt am: 01. Aug. 2006 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schelhorn
Henry Scholtysik Mitglied Architekt
Beiträge: 695 Registriert: 02.03.2001 MegaCad 2017 2D Windows 7 prof. www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 01. Aug. 2006 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schelhorn
Hallo Sven, Sonja hat Recht, beschneiden mußt Du Nichts. Du mußt auf dem Blatt die besten Linien markieren und es dann wieder laden. Es reicht übrigends ein A4-Blatt. Wenn Dir der Link zum Benutzerhandbuch nicht weiterhilft, melde Dich. Ich kann Dir gerne die entsprechenden Seiten faxen. Gruß Henry
erstellt am: 01. Aug. 2006 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hola Henry, so steht's aber in der englishen Anleitung?!? In der Deutschen startet man scheinbar ganz anders (andere Tasten). Das ist ja komisch. Über das Fax würde ich mich auf jeden fall freuen, sofern es nicht das Manual ist, daß ich mir eben bei HP gezogen haben... Evtl. steht da ja noch was anderes drin? Fax wäre: 09748 / 930 571 Danke für Eure Hilfe!
erstellt am: 01. Aug. 2006 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Aug. 2006 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schelhorn
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002
erstellt am: 01. Aug. 2006 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schelhorn
Moin Moin, mit der in Kapitel 6-11 beschiebenen Methode kalibriert man nur den Papiervorschub. Dazu muß man ein Blatt A0 oder A1 Blatt mit genauen Maß benutzen. Wenn gezackte Linien gedruckt werden ist der Druckkopf zu kalibrieren. Das steht im Kapitel 5-4 für schwarz und in 5-8 für Farbe. Das den Drucker beiliegende Blatt mit den "ankreuzen" wird nur für die Druckereinstellungen benötigt und nicht für die Kalibrierung. Zur Kalibrierung muß man das ausgedruckte Blatt verwenden und die besten Linien ankreuzen. Falls jemand das Handbuch für den 430, 450 oder 455 braucht, dass habe ich als PDF vorliegen. Bei Bedarf Bitte eine PM mit der E-Mail Adresse an mich. ------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten [Diese Nachricht wurde von Hillex am 01. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2006 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hola und Danke Henry! Meine Patronen habe ich ausgerichtet, und die Testausdrucke sehen super aus. Allerdings sollte man ja nach Neueinbau des Druckschlittens die komplette Neukonfiguration Kap. 6-11 durchführen, was mir leider immer noch nicht gelungen ist. Mein Plotter mag einfack keinen Einzelblatteinzug, weshalb ich das nun lasse... Liegt wohl am Papier, denn obwohl es sich im gestrichenes Papier handelt, scheinen die Zahnrädchen das papier am durchschieben zu hindern und es kommt jedesmal zu einm Stau. passiert auch bei der Ausrichtung mit A4, wenn ich Normalpapier nehme. So ein Sch**ß! Aber ich denke die Ausrichtung hat schon mal deutlich geholfen, also Danke nochmals!
erstellt am: 01. Aug. 2006 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schelhorn
Hallo Sven, wenn Du noch was brauchst, melde Dich. Vielleicht ist aber das Angebot von Karsten auf die Dauer besser, dann hast Du gleich Alles. Bei meinem 450C war auch kürzlich der Riemen fällig. Ich habe das aber nicht selber gemacht. Mein Händler ist nur 10 km weg und hat den Riemen lagernd. Er war 2 Stunden später schon da und das Ganze hat mit Saubermachen und Fetten 129,-- ¤ gekostet. Kalibriert oder so haben wir danach nichts. Trotzdem druckt er wieder einwandfrei. Das wünsch ich Dir auch. Gruß Henry
erstellt am: 01. Aug. 2006 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schelhorn
Moin Moin, wenn du das Papier nach Vorschrift ladest (Blaue Taste), sollt sich der Arm mit den "kleinen Zahnrädchen" heben. Bitte mal prüfen. Falls nicht ist evl. der Bowenzug oder die "Schnappmatic", wird nehmlich über die Bewegung des Druckkopfes gehoben und gesenkt defekt. ------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2006 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
der_Peter Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 21.08.2006
erstellt am: 21. Aug. 2006 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schelhorn
Mein erster Beitrag in diesem Forum geht an: "Schelhorn" Ich bin auch nur ein Laie, aber ich habe mal einen DesignJet 350c erfolgreich neu kalibriert. GANZ WICHTIG: „YOU MUST USE HP MATTE FILM!“ so steht’s im Werkstatthandbuch. Mit normalem gestrichenen Papier wird’s nicht klappen! Nachteil: Matte Polyesterfolie von HP kostet ein schwei..-Geld und ist nur schwer zu bekommen. Ich hatte es damals mit mattem Photopapier geschafft, ist aber nicht zu empfehlen, da ich die gleichen Probleme mit dem Papiereinzug hatte...es ging dann nur nach einigen Versuchen und mit Trickserei! Polyesterfilm ist viel dünner und stabiler. Nach welchem Handbuch hast Du es versucht? Es gibt auch ein "Service Manuel", dass nicht mit dem "normalen" Handbuch zu vergleichen ist!
erstellt am: 21. Aug. 2006 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schelhorn
der_Peter Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2006 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schelhorn
Ich habe das extra nochmals im Handbuch nachgelesen. Es muss matter Polyesterfilm sein! Bitte nicht verwechseln: Wenn ich das richtig verstehe, möchte „Schelhorn“ eine „Accuracy Calibration“ durchführen! Es geht hier nicht um die Einstellungen, die auch im Benutzer-Handbuch beschrieben sind. Die „Accuracy Calibration“ wird normalerweise nur in der Fachwerkstatt durchgeführt!
der_Peter Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2006 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schelhorn
erstellt am: 21. Aug. 2006 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schelhorn
