Hallo Raki,
ich hab schon einige Sachen in Megacad vektorisiert.
Einen Schalter der eine Bitmap vektorisiert gibt es nicht wirklich. Es gibt zwar im Bitmapmenue ein Icon für "Linien vektorisieren" (bei den
vier untersten das mit den roten Linien),dort erscheint erst mal ein
Fenster für Einstellungen und anschließend fährt man mit der Maus über
das Bitmap und arbeitet sich mehr oder weniger sinnvoll durch.
Die Bitmap sollte möglichst nur schwarz/weis sein.
Ich selbst bin dann irgendwann dazu übergegangen die Linien frei (ohne diese Funktion zu verwenden) in einem neuen Layer darüber zu zeichnen, man kann dann das Bild dazu oder weg schalten und es muss nicht umgewandelt sein.
Wenn es darum geht eine grössere Skizze oder Zeichnung (Bild) in eine
Zeichnung oder in ein CAD-Modell umzuwandeln benutze ich aus der
CorelDraw Graphics Suite das Programm CorelTRACE. Dies vektorisiert
eine komplette SW-Bitmap, das Ergebnis kann man dann als DXF ins
Megacad holen. Ich muss aber dazu sagen dieser DXF-Import kann eigentlich nur als grobe Basis dienen ohne erhebliche Nacharbeit ist er kaum verwendbar.
mit besten Güssen
M.Zwiekopf
