  MegaCAD
  MegaCAD Plot Programm - Aufruf aus MegaCAD heraus
MegaCAD auf der Metallsoftware Süd
Autor(20117) Thema:  MegaCAD Plot Programm - Aufruf aus MegaCAD heraus (1007 mal gelesen)
Wawuschel
Sehen Sie sich das Profil von Wawuschel an!   Senden Sie eine Private Message an Wawuschel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wawuschel
MC 2022 2D
erstellt am: 15. Jul. 2006 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
toolbar.def.txt
MegaCAD 2006
Ich drucke/übergebe Zeichnungen direkt von MegaCAD aus an das "MegaCAD Plot Programm". Hab dann also zwei Fenster offen.
Wenn ich danach noch etwas an der Zeichnung (in MC) ändere und speichere, werden die Änderungen nicht an MegaPlot übergeben bzw. aktualisiert sich dort nicht.
In MegaCAD 2005 ging es ja noch.
Öffne ich jedoch MegaPlot nicht aus MC heraus, sondern aus dem Startmenü, so wird auch nach Ändern und Speichern einer Zeichnung auch das Plot-Fenster aktualisiert.
Woran mag das nur liegen?
und wie kann man es ändern?
Vielen Dank schon mal.
CU
Wawuschel
MegaPlot-Classic
Code:
wc, .\plot\wplot32.exe "$NAME$"
[Diese Nachricht wurde von Wawuschel am 07. Jun. 2009 editiert.]
VHR
Maschinenbau Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VHR an!   Senden Sie eine Private Message an VHR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VHR
MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12)
mit der Blech 3D Applikation
Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2)
Lenovo ThinkPad W540
Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz
16 GB DDR3 RAM
250 GB SSD / 1TB HDD
NVIDIA Quadro K2100M
2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2
OpenGL Version 4.6
Intel HD Graphics 4600
Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080)
3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 15. Jul. 2006 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wawuschel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wawuschel,
speichern ist nicht mehr notwendig – die neue Funktion „CallPlot“ nutzte immer den aktuellen Bearbeitungsstand der Zeichnung, die gerade in Bearbeitung ist. Dabei werde sogar automatisch 2D Ansichten von 3D Modellen erzeugt (aus der aktuellen 3D Ansicht) Einziger Wermutstropfen: die Zeichnung wird auch hier zunächst Blatt füllend platziert.
Hinter den alten Aufruf steht nichts anderes als ein EXEC Befehl,der das Plotprogramm aufgerufen hat, wobei per Kommandozeilenparameter  $NAME$ gleich die zuvor gespeicherte Version dieser Zeichnung geladen wurde.  Diesen Befehl können Sie leicht selbst erzeugen.
Bei der Gestaltung des Icons können Sie Ihrer Phantasie freien Lauf lassen – mit MegaCAD 2006 SR 1 in 16.7 Millionen Farben - oder Sie kopieren einfach  einen Teil des Windows Desktops.
Mit freundlichen Grüßen
Volker H. Rüger
Megatech Software GmbH
Expect the best, plan for the worst, and prepare to be surprised
Wawuschel
MC 2022 2D
erstellt am: 16. Jul. 2006 03:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von VHR:
he, Klasse, das gefällt mir richtig gut
nur schade das sich die Zeichnung/Ansicht in „CallPlot“ nicht aktualisiert/aktualisieren läßt, wenn ich in MC Änderungen/Zusätze/Löschungen vornehme.
Läßt sich evtl. der „CallPlot“-Befehl dahingehend erweitern? und das man auch Layer/Gruppen noch Einschalten/Deaktivieren kann? - das wäre  dann richtig Super.
Es bleibt wohl wirklich doch nur der von Ihnen vorgeschlagene Weg über einen zuzätzlichen Eintrag für das Menü.
Wawuschel
GUP
Sehen Sie sich das Profil von GUP an!   Senden Sie eine Private Message an GUP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GUP
Megacad 2011 3d/2d
Intel Xeon 2x 3,2 GHz 8GB
NVidia Quadro FX 1500
Windows 7 64
erstellt am: 17. Jul. 2006 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wawuschel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wawuschel,
wenn man die Zeichnung im Plotprogramm als Slide-Datei speichert, wird sie aktualisert, sobald man in Megacad die geänderte Orignalzeichnung speichert. Das gilt aber nicht für Schaltzustände von Layern/Gruppen.
MFG GUP
