  MegaCAD
  Windows-Farben
Entdecken Sie starke neue Funktionen mit dem neuen MegaCAD 2026 V1!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Windows-Farben (1305 mal gelesen)
einfachnurmann
Berufsschullehrer
Sehen Sie sich das Profil von einfachnurmann an!   Senden Sie eine Private Message an einfachnurmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für einfachnurmann
Megacad 2005 unfold
Windows XP
erstellt am: 15. Jul. 2006 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ist es bei Megacad 2006 möglich auf Windowsfarben zuzugreifen? Die zur Verfügung stehenden 256 Farben von Megacad sind dann doch manchmal etwas dürftig. Für Hilfe im Voraus besten Dank. Gruß Franz
VHR
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VHR an!   Senden Sie eine Private Message an VHR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VHR
erstellt am: 15. Jul. 2006 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für einfachnurmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Franz,
Ich gestehe, dass ich in Maschinenbauzeichnungen noch nie mehr als die 15 Grundfarben verwendet habe. Bei Architekten sieht das sicher anders aus.
MegaCAD biete 255 Einträge (RGB) aus den TrueColor Farbraum. Für jede Grundfarbe (rot grün blau) sind Intensitätswerte von 0 bis 255 möglich. Daraus ergeben sich 16,7 Millionen Kombinationen. Sie können selbst eine vom Standard abweichende Palette definieren. Bitte durchforsten Sie das Forum nach den Schlüsselwort MEGATECH.PAL
Mit freundlichen Grüßen
Volker H. Rüger
Megatech Software GmbH
Expect the best, plan for the worst, and prepare to be surprised
[Diese Nachricht wurde von VHR am 15. Jul. 2006 editiert.]
Henry Scholtysik
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Henry Scholtysik an!   Senden Sie eine Private Message an Henry Scholtysik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Henry Scholtysik
MegaCad 2017 2D
Windows 7 prof.
www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 17. Jul. 2006 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für einfachnurmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker,
für einen Benutzer, der "auf Windows Farben zugreifen" will ist das aber eine sehr dürftige Methode.
Natürlich kann man die megatech.pal entsprechend editieren oder das Utilityprogrämmchen dafür einsetzen. Eine wirkliche Lösung ist das aber nicht. Es geht auch selten darum, mahr als 255 Farben zu benutzen. Es geht mehr darum, brauchbare Farbtöne für den jeweiligen Zweck zu finden. Und das ist, vor Allem, wenn es geplottet werden soll, auf die Methode eine zeitraubende Aktion ("wie schaut das denn etwas heller und einen Tick rötlicher aus?" -> megatech.pal ändern, Programm neu starten, ausprobieren, .....).
Vielleicht tut sich da doch mal was (z.B. nach dem neuen Texteditor).
Gruß Henry
