| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Teilansichten (1186 mal gelesen)
Thömse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003
erstellt am: 13. Jul. 2006 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen Seit dem SR1 geht irgendwie die Teilansicht nicht mehr. Der Skalierfaktor ist nicht aktiv und wenn ich doch eine Auswahl mache nimmt MC die ganze Ansicht auf dem BS!!??? Ist das ein Bug oder mache ich was falsch?? Besten Dank für einen Tip Gruss TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 13. Jul. 2006 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Morgen Thömse, wenn der Haken bei Autozoom aktiv ist, dann wird natürlich alles (in den abzulegenden Teilansichtsbereich) gezoomt. Das der Skaliefaktor in diesem Moment (auch bei abgeschaltetem Autozoom) nicht aktiv wird, ist ein noch zu korrigierender Fall. Wenn man dann aber den Bereich absetzt, kann man es nachträglich ändern. ------------------ Alles wird Gut E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2006 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Hochbaum Besten Dank für die schnelle Antwort! Ich habe es jetzt auch gemerkt und ausprobiert....es geht! Die Vermassung in der Teilansicht geht aber immer noch nicht. Vorher hatte ich noch eine alte Teilansicht die nicht assoziativ war. Gibt es die noch? In dieser Teilansicht konnte ich vermassen!! Gruss TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Beiträge: 923 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 13. Jul. 2006 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
SchreinerWolfgang Mitglied Ladenbau Planung
Beiträge: 106 Registriert: 15.07.2004 MegaCad 2018 mit GammaRay, Eigenbau-Workstation Core i7-3770(3.4GHz), 12GB Ram, Win8.1 Pro 64bit, ATI Fire Pro W5000
erstellt am: 13. Jul. 2006 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
@Thömse Das war wohl aber keine Teilansicht, sondern Trimmen im Polygon. Dies ist nur eine skalierte Kopie vom Orginal. Ob es die im SR1 nicht mehr gibt weiss ich nicht (habs noch nicht ) ...Wobei ich aber auch schwer dafür wäre, "durch die Teilansicht hindurch" Zugriff auf den Modellbereich zu haben; eben für Vermassung etc. ------------------ Gruß aus dem Süden Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2006 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank für die Antworten. Ich bin der Meinung, dass in den Teilansichten vermasst werden kann. Muss ich in der Ansicht vermassen sind die Masse doppelt auf der Zeichnung vorhand (Ansicht und Teilansicht). Der Sinn ist ja, dass ich in der skalierten Teilansicht vermassen kann...oder nicht?! Gruss TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2006 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Man muss die Vermassung auf unterschiedliche Layer legen. Ich habe beispielsweise einen extra Layer für M 1:1 (oder wie auch immer). Auf diesem Layer mache ich die Detailvermassung bzw. die die nachher in einer Teilansicht sichtbar sein soll. In der Teilansicht schalte ich die Layer für die Allgemeinvermassung aus, und nur den Layer für M 1:1 ein. In der Hauptzeichnung ist es logischerweise genau umgekehrt (M1:1 ausgeschaltet, um keine doppelte Vermassung zu haben). Lästig ist allerdings die Layerschalterei im Modellbereich, wenn man was ändern will. Da wäre es praktisch wenn man aus der Teilansicht heraus arbeiten könnte... ------------------ Gruß aus dem Süden Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2006 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
