  MegaCAD
  Eigenschaften Tree
Live-Webinar Freies Modellieren mit MegaCAD
Autor(20117) Thema:  Eigenschaften Tree (595 mal gelesen)
marky mark
Ing
Sehen Sie sich das Profil von marky mark an!   Senden Sie eine Private Message an marky mark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marky mark
erstellt am: 09. Jul. 2006 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe das Problem, dass bei von mir erzeugten features beim anklicken im Baum die Möglichkeit Editieren nicht angezeigt wird.
Woran kann das liegen?
marky mark
AustiPrivat
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von AustiPrivat an!   Senden Sie eine Private Message an AustiPrivat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AustiPrivat
MegaCAD 2011 3D V-2011.05.19
Kinematik 2011
Windows 7 Home Premium
AMD Athlon64X2 6400+
3GB RAM
Quadro 600-1024 MB
erstellt am: 09. Jul. 2006 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marky mark 10 Unities + Antwort hilfreich
@Marky
evtl. mal bei den Einstellungen nachschauen.
Manfred
jogi
Joachim Günther selbstständig CAD Designer Verpackungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von jogi an!   Senden Sie eine Private Message an jogi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jogi
WIN XP SP3
MegaCAD 2010 3D auf
DELL PRECISION M6300
erstellt am: 10. Jul. 2006 00:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marky mark 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo marky mark,
wahrscheinlich ist das Bauteil ein MegaCAD Makro
oder ein SAT Bauteil das als MegaCAD Teil gespeichert worden ist.
1. es ist nur editierbar wenn es aus einem MegaCAD Regelkörper entstanden ist,
nicht aufgelöst worden ist und damit ein einfaches 3D Bauteil ohne Ursprung geworden ist.
2. Bei MegaCAd Makros also in die zweite ebene springen dann sind diese Bauteile (wenn sie noch Regelkörper sind) editierbar.
Grüße aus Delmenhorst
Jochen
Fuselfee
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Fuselfee an!   Senden Sie eine Private Message an Fuselfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fuselfee
Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall
aktuelles Servicepack
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz
64 Bit Betriebssystem
Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display)
ThinkVision 22“ (L2321xWide)
Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 12. Jul. 2006 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marky mark 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin,moin
wenn es ein Teil aus Cadenas ist oder eine Baugruppe muss diese erst erweitert werden. Dann kann man die Teile (eine Strukturstufe weiter unten) auch editieren.
Fuselfee
