| MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: Text ausrichten / Text-Bezugspunkt ändern (1762 mal gelesen)
Dieter73 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 377 Registriert: 13.10.2003 Intel Xeon E5-2637 v3 3,5 GHz 32 GB RAM Eagle Professional, diverse Versionen Solid Works Premium 2021 x64-Edition SP5.1 NVIDIA Quadro M4000 24281 MB Windows 10 64 Bit 20H2 Build 19042.2251
erstellt am: 05. Jul. 2006 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wenn ich eine normale Textzeile habe dann befindet sich der Textbezugspunkt immer unten links. Wei kann ich den Bezugspunkt nachträglich umstellen, dass er z.b. rechts unten ist? Oder: Wie kann ich die Ausrichtung einer Textzeile so einstellen, dass er immer rechtsbünidig geschrieben wird und auch nach einer Änderung an dem punkt rechts stehen bleibt? ------------------ Dieter Schmidt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ZimmererTB Mitglied Zimmermeister , Ausbilder in der Lehrlings- und Meisterausbildung , Fort- und Weiterbildung
Beiträge: 22 Registriert: 27.10.2005 Intel Pentium Dual CPU 2,0GHz 2 GB RAM NIVIDIA GeForce 8400 GS Microsoft Windows XP prof. SP3 MegaCAD 2009 3D Nussreiner Abbundprogramm 13.0 Nussreiner Gebäudemodell 3.0
erstellt am: 05. Jul. 2006 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter73
erstellt am: 05. Jul. 2006 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dein Bild kann ich nicht aufrufen, es kommt eine Fehlermeldung! Wenn ich die Texattribute editiere, dann kommt das fenster (anbei). Wo kann ich es da einstellen? ------------------ Dieter Schmidt
[Diese Nachricht wurde von Dieter73 am 05. Jul. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Dieter73 am 05. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2006 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter73
Mein Fenster sieht anders aus, unten rechts sind die Einstellungen .... hoffe es klappt diesesmal mit dem Anhang :-( ------------------ Lernen ist wie schwimmen gegen den Strom .... wer aufhört treibt zurück !!!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2006 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ZimmererTB: Mein Fenster sieht anders aus
Das kommt daher, weil du nicht auf "Textattribute editieren" sondern auf "Textattribute setzen" geklickt hast. Textattribute setzen ist schon klar. Ich will aber wie gesagt NACHTRÄGLICH die Ausrichtung ändern oder Den Textbezugspunkt an eine andere Stelle als unten links setzen. ------------------ Dieter Schmidt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2006 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter73
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003
erstellt am: 05. Jul. 2006 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter73
Hallo Zusammen, das geht leider nicht. MegaCAD baut den Text nach einer Änderung immer von links nach rechts auf. Der tatsächliche interne Textbezugspunkt weicht leider vom D&D-Punkt ab. Diesen sieht man auch nur, wenn man sich in den Punktbestimmungsmethoden befindet. Dort gibt es den Button Baugruppe/Textbezugspunkte. Nun sieht man links unten die rote Raute, die wiederum exakt mit "Fangen Punkt" fangbar ist. Neu ausrichten kann man dann aber noch mit D&D, wenn man beim klick auf den rechten schwarzen Griffpunkt die SHIFT-Taste gedrückt hat (wie bei allen anderen Elementen auch, wechselt dann der Streckpfeil zum Schiebepfeil) und dann mit Fangoptionen...usw. ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2006 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 07. Jul. 2006 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter73
erstellt am: 07. Jul. 2006 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch kurze Ergänzung: Das nachträgliche Ausrichten geht nun doch! Mein Arbeitskollege hat ein C-Programm geschrieben, welches als User-Funktion aufgerufen wird. Damit ist es nun bei uns möglich die Textausrichtung nachträglich zu ändern. Wäre vielleicht ein Verbesserungsvorschlag für die nächste Release von Megacad. ------------------ Dieter Schmidt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AustiPrivat Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 237 Registriert: 25.11.2004 MegaCAD 2011 3D V-2011.05.19 Kinematik 2011 Windows 7 Home Premium AMD Athlon64X2 6400+ 3GB RAM Quadro 600-1024 MB
erstellt am: 07. Jul. 2006 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter73
Schelhorn Mitglied Architekt
Beiträge: 775 Registriert: 07.05.2001 ||| MegaCAD 2004/2007 + MegaBAU Profi 2.0 | ArchiCAD 10/11 | VektorWorks 2013 Arch + Land ||| AMD Phenom II X-4 3,3GHz | 8GB RAM + 12GB Pagefile | AMD Radeon HD 6800 1GB | Win 7 Home 64-bit ||| Intel Centrino 1,5Ghz | 512 MB RAM + 2GB Pagefile | Radeon 9200 32MB | Win XP Home ||| ...statt PMs bitte Mail an info@cadress.de
erstellt am: 09. Jul. 2006 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter73
Hola, ich sehe schon, Dieter ist ein ganz fleisiger und hat auch die richtigen Vorschläge. Hoffentlich bleibst Du so hartnäckig ;-) Das mit den Textausrichtungen ist z.B. ins schwarze getroffen. Ich ersetze sogar alle Geshcoßzahlen ganzer Städtebaupläne, weil ich aus dem linksbündigen Text einen zentrierten Text machen möchte. Skaliert man dann den Text durch Editieren wird die Skalieren natürlich auch nicht von diesem Punkt aus vorgenommen, sondern wieder vom Bezugspunkt aus. Also, ist wirklich ein MegaTodo ;-) PS: Zu den Hotkeys: Ändere möglichst nur das notigste und vorallem mach Dich mal vertraut mit den Standard Hotkeys. Ich hab das verpeilt und verwende (leider) sehr selten die Hotkeys. Meien Finger lieger stets nur auf den Pfeiltasten zum Bildschirm-Schieben...
------------------ mfG Schelhorn Sven Die MegaCAD Newsgroup Site Mitmachen ausdrücklich erwünscht!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2006 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von AustiPrivat: @Dieter, es gäbe da noch die Möglichkeit solche kleine Programme allen Usern zukommem zu lassen.
Anbei das Programm. Funktioniert prima - probiert es mal! Wie man es aufruft brauche ich Euch nicht erklären... oder?? Das Programm im Anhang in's "CIP"-Verzeichnis von Megacad kopieren und die Datei "USERMENU.TXT" um die Aufrufzeile ergänzen. Bei mir sieht die so aus: "Textausrichtung : InterP C:\Programme\MegaCAD_2D_2005\CIP\align.cip" Das Programm kann dann über das "User"-Menu in Megacad ausgeführt werden. Die Bedienung sollte keine Probleme machen: Gewünschte Ausrichtung anklicken, danach die zu ändernden Textzeilen auswählen, mit rechter Maustaste Auswahl beenden, fertig. So. Nun haben wir das Problem! Beim uploaden der Datei bekomme ich die meldung: filetype not allowed! Was nun? ------------------ Dieter Schmidt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jogi Mitglied Joachim Günther selbstständig CAD Designer Verpackungstechnik
Beiträge: 201 Registriert: 10.08.2000 WIN XP SP3 MegaCAD 2010 3D auf DELL PRECISION M6300
erstellt am: 12. Jul. 2006 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter73
erstellt am: 18. Jul. 2006 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jul. 2006 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter73
dagehtnochwas Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik (FH)
Beiträge: 586 Registriert: 09.10.2002 die MegaCAD Newsgroup Site http://megacad.cad.de
erstellt am: 20. Jul. 2006 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter73
nette Idee, Ihr könntet das noch auf Textblöcke erweitern. Einfach mal den Elementfilter in folgender Weise schreiben (1<<E_TXTLIN | 1<<E_TXTBLK) und den Wert text.data.txt.fFmt berücksichtigen. Infos dazu stehen in der Megatyp.h ------------------ Gruß aus Kiel Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
