| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Samba und Schreibschutz - Meldung (813 mal gelesen)
tsuehl Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 04.07.2006
erstellt am: 04. Jul. 2006 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Meine Kollegen monieren das Fehlen der Meldung "Schreibschutz, bereits geöffnet o.ä." nach dem verschieben Ihrer Zeichnungen auf eine Samba Freigabe. Ich habe mittlerweile rausgefunden, daß MegaCAD das "DOS" Schreibschutz Attribut beim Öffnen einer Zeichnung setzt. Das kann auch per Hand ohne Probleme bei der Freigabe gemacht werden. Hat jemand eine Idee bzw. hatte schon jemand das selbe Problem in Verbindung mit Linux & Samba? Über einen Lösungsansatz wäre ich Euch dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stt005 Mitglied Dipl.-Ing (FH) Holztechnik
Beiträge: 37 Registriert: 06.02.2001 MC 2010 Win7 64-bit Intel Core2Duo 2,66 Ghz 4 GB RAM ATI MobilityRadeon HD3650
erstellt am: 05. Jul. 2006 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tsuehl
Ähnliches Probleme hatte ich schon mit Accessdatenbanken auf Linux, allerdings im umgekehrten Sinn, da wurde der Schreibschutz gesetzt, statt nicht gesetzt. Versuche mal an den Parametern force create mode force directory mode zu drehen, bei mir hat es den erhofften Erfolg gebracht. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tsuehl Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2006 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für den Tip. Der Parameter bewirkt allerdings nur, dass immer ein bestimmtes Recht gesetzt wird (eine ODER Verknüpfung mit dem Parameter "create mask"). Hier die Konfiguration der betreffenden freigabe: [mg] path = /pfad/.... browseable = yes read only = no create mask = 740 directory mask = 750 force create mode = 020 force directory mode = 020 valid users = ... Mit force create ... hatte ich auch schon rumgespielt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Beiträge: 923 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 05. Jul. 2006 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tsuehl
tsuehl Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2006 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich denke schon dass hier der richtige Platz für die Frage ist. Es geht ja schließlich um ein MegaCAD Problem mit den Dateisperren. Das Windows Attribut "Schreibgeschützt" wird korrekt gesetzt, alle anderen Windows Anwendungen (Excel, Word...) haben kein Problem mit dem File Locking, die benutzen oplocks. Benutzt Du denn auch einen Samba File Server? Kannst Du mir eventuell einen Auszug aus Deiner smb.conf posten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
