  MegaCAD
  Text Auflösen in Polylines
Bergers Holzfensterbau (MegaCAD)
Autor(20117) Thema:  Text Auflösen in Polylines (793 mal gelesen)
bornemann
CAD-Sachbearbeiter
Sehen Sie sich das Profil von bornemann an!   Senden Sie eine Private Message an bornemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bornemann
erstellt am: 27. Jun. 2006 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es die Möglichkeit TT-Schriften innerhalb von Megacad direkt als Outline aufzulösen oder muß ich den Umweg über das Plotprogramm gehen, d.h. Text in MegaCad schreiben - Plotprogramm aurufen - dort in Outline umwandeln - MegaCad Plottertreiber wählen - dann in Datei drucken - die so entstandene HPGL datei dann wieder in MegaCad importieren.
Durch die Auflösung ist die Schrift natürlich Grafik geworden.
Sehr umständlich,aber funktioniert.
W.Bornemann
VHR
Maschinenbau Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VHR an!   Senden Sie eine Private Message an VHR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VHR
MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12)
mit der Blech 3D Applikation
Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2)
Lenovo ThinkPad W540
Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz
16 GB DDR3 RAM
250 GB SSD / 1TB HDD
NVIDIA Quadro K2100M
2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2
OpenGL Version 4.6
Intel HD Graphics 4600
Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080)
3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 27. Jun. 2006 22:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bornemann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Bornemann,
in MegaCAD gibt es im Textmenü und im Edit Menü die Funktion "Outline Truetype", die genau das bewirkt. Das Icon dieser Funktion besteht aus dem Buchstaben "f". Sie finden die Funktion auch über "Setup -> Menü belegen" im Abschnitt "Bearbeiten"
Seit der Version 2006 wird die Kontur wahlweise auch in tangetiale Bögen umgewandelt, ansonsten entstehen Polygone. Durch zusätzliche Stützpunkte können Sie die Kontur glätten.
Mit freundlichen Grüßen
Volker H. Rüger
Megatech Software GmbH
Expect the best, plan for the worst, and prepare to be surprised
bornemann
CAD-Sachbearbeiter
erstellt am: 27. Jun. 2006 23:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ VHR
Danke Danke, weshalb schwieriger machen wenn es auch super einfach geht,dass ich das nicht gesehen habe als absoluter MegaCad Fan
W.Bornemann
