| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Feature Tree Inhalt löschen (892 mal gelesen)
Bühnenbohrer Mitglied Technischer Direktor Opernhaus Zürich AG
Beiträge: 54 Registriert: 04.11.2004 Megacad 3D 2011 WinXP Pro/ 2002 SP 3 Core Duo 2.93 Ghz/ 3.0 GBRam/NVidiQuadroFX580
erstellt am: 22. Jun. 2006 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, weiss jemand, wie man nach Fertigstellung einer Zeichnung den kompletten Feature Tree abschneiden kann? Es kann ja nicht sein, dass man jedes Objekt einzeln Abschneiden muss. Meine Datei ist einfach durch den Feature Tree sehr gross geworden und ich möchte die ganzen Zwischenschritte löschen, ohne das bei entsetzlich vielen Objekten einzeln tun zu müssen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 22. Jun. 2006 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bühnenbohrer
Hallo Bühnenbohrer, eine Methode besteht darin, das Modell als SAT Datei (ACIS) zuspeichern, alle 3D Elemente zu löschen und die SAT Datei wieder einzufügen. Das fällt zugegebenermaßen unter die Rubrik Q&D (Quick and Dirty) ------------------ Mit freundlichen Grüßen Volker H. Rüger Megatech Software GmbH Expect the best, plan for the worst, and prepare to be surprised [Diese Nachricht wurde von VHR am 22. Jun. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2006 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TS_4CAM Mitglied
Beiträge: 212 Registriert: 18.05.2003
erstellt am: 22. Jun. 2006 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bühnenbohrer
Hallo, das ist natürlich klar. Beim Abspeichern als SAT wird nur der Körper exportiert. Wenn es sich nur um ein Bauteil handelt, würde ich in der Originalzeichnung den ursprünglichen Körper löschen und den SAT-Körper an der gleichen Stelle einfügen. Danach stehen auch die Ableitungen wieder zur Verfügung. (Ich würde Ihnen aber empfehlen die Originalzeichnung nicht zu überschreiben falls Sie später noch Änderungen vornehmen möchten). Wenn die Zeichnung mehrere Bauteile auf unterschiedlichen Layern besitzt, muss man jedes Bauteil/Layer einzeln einfügen und die Eigenschaften des Orignals übernehmen. Ist ziemlich lässtig, funktioniert aber auch mit komplexten Zeichnungen in der Kinematik-Verbindungen enthalten sind.
------------------ Mit freundlichen Grüßen 4CAM GmbH - MegaCAD Competence Center Thomas Stolz www.4cam.de - www.meganc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2006 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay- dies Lösung kommt aber auch nicht in Frage, da ich sehr viele Objekte auf vielen verschachtelten Layern habe- da ich sehr viele Arbeitsblätter habe. Es ist also nicht möglich, das Feature Tree quasi global zurückzusetzen? dann bleibt mir nichts anderes übrig, als jedes einzelne Objekt abzuschneiden. Das kann es doch nicht sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 22. Jun. 2006 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bühnenbohrer
Hallihallo, da muß ich Dir zustimmen!! Ich habe mir deswegen angewöhnt jede Baugruppe wenn sie fertig ist in den Zusammenbau zu kopieren und dort dann entsprechend abzuschneiden. Wenn man sie in SAT abspeichert ist er zwar auch abgeschnitten aber die Bezeichnungen sind auch alle weg!! Somit kann ich bei Änderungen auf den komletten tree in der baugruppe zurückgreifen und meine Zusammenbauzeichnung bricht nicht wegen zuvieler Daten zusammen!! ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3679 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 22. Jun. 2006 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bühnenbohrer
erstellt am: 22. Jun. 2006 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jun. 2006 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bühnenbohrer
