  MegaCAD
  Pfeiltasten der Tastatur mit MConfig belegen
hardtware Kunstschmiede & Metallgestaltung, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Pfeiltasten der Tastatur mit MConfig belegen (1935 mal gelesen)
SchreinerWolfgang
Ladenbau Planung
Sehen Sie sich das Profil von SchreinerWolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an SchreinerWolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SchreinerWolfgang
MegaCad 2018 mit GammaRay, Eigenbau-Workstation Core i7-3770(3.4GHz), 12GB Ram, Win8.1 Pro 64bit, ATI Fire Pro W5000
erstellt am: 21. Jun. 2006 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Gibt es eine Möglichkeit die Pfeiltasten der Tastatur mit Befehlen zu belegen?
Ich würde gerne die Funktionen "ZoomLft", ZoomRgt" usw. auf diese Tasten legen.
Bei uns im Haus wird auch noch an einigen Arbeitsplätzen mit Spirit gezeichnet. In diesem Programm ist "panen" auf den Pfeiltasten vorbelegt; und eigentlich ist das gar nicht so ungeschickt...
Andere Tasten will ich nicht nehmen (bringt einen sonst nur unnötig durcheinander wenn man an beiden Programmen zeichnet...)
Gruß aus dem Süden
Wolfgang
W.Arnold
Sehen Sie sich das Profil von W.Arnold an!   Senden Sie eine Private Message an W.Arnold  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für W.Arnold
erstellt am: 21. Jun. 2006 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SchreinerWolfgang 10 Unities + Antwort hilfreich
....geht zusammen mit der STRG-Taste
freundlichst
Walter Arnold
J. Zimmermann
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von J. Zimmermann an!   Senden Sie eine Private Message an J. Zimmermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J. Zimmermann
erstellt am: 21. Jun. 2006 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SchreinerWolfgang 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
Sie können evtl. die Tasten 2, 4, 6 und 8 nehmen und dann den NumLock ausschalten, dann geht es wenigstens im Zahlenblock in der gewohnt logischen Klickrichtung. Nachteil ist, dass dafür die numerischen Eingaben wegfallen. Sorry, einen Haken hat die Sache immer.
Schöne Grüße
J. Zimmermann
4CAM GmbH
MegaCAD Competence Center
VHR
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VHR an!   Senden Sie eine Private Message an VHR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VHR
MegaCAD 2025
Schneider Digital Workstation
Windows 11 25H2
erstellt am: 22. Jun. 2006 01:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SchreinerWolfgang 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
ja, das geht (siehe CURSOR.KEU im beigefügten ZIP Archiv)
328 'UP  ' : ZoomUp
331 'LEFT ' : ZoomLft
333 'RIGHT' : ZoomRgt
336 'DOWN ' : ZoomDwn
Bitte kopieren Sie die KEU Datei in das MegaCAD Unterverzeichnis MCONFIG und laden Sie die Belegung dann über „Setup – Hotkeydatei laden“. Wenn Sie die Einstellungen speichern, dann wird in MegaCAD Stammverzeichnis eine Datei namens MEGAHOT.KEY angelegt, die bei jedem Programmstart automatisch ausgewertet wird.
Ich habe die Datei mit dem Windows Texteditor erstellt, da man mit dem Programm MCONFIG (MegaCAD Konfiguration) tatsächlich nicht an die Cursortasten „herankommt“.
Im  Unterverzeichnis MCONFIG finden Sie eine Textdatei mit dem Namen KEYBOARD.COD – hierin sind alle Tastaturcodes verzeichnet (einige Tasten wie z.B.  „F10“ sind schon fest mit Windows Funktionen belegt).
Sie müssen die Zeilen durchnummerieren bzw. abzählen. Der MegaCAD Texteditor macht das automatisch. Die Zeilennummer entspricht der ersten Zahl in jeder Zeile der KEU Datei. Wichtig: MegaCAD zählt die Null mit - dadurch verrutscht alles um eine Zeile.
Der String zwischen den Hochkommas ist schmückendes Beiwerk – hier kann alles  stehen solange es sich um fünf „normale“ Buchstaben bzw. Leerzeichen handelt.
Wichtig ist wieder der Befehl, den Sie aufrufen wollen. MegaCAD ist hier sehr pingelig und unterscheidet zwischen Groß- und Kleinbuchstaben. Die exakte  Schreibweise finden Sie in der Datei FUNCNAM.INI im MegaCAD Stammverzeichnis (Achtung: Diese Datei bitte nur lesen aber NICHT verändern)
Mit freundlichen Grüßen
Volker H. Rüger
Megatech Software GmbH
Expect the best, plan for the worst, and prepare to be surprised
VHR
MegaCAD 2025
Windows 11 25H2
erstellt am: 22. Jun. 2006 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SchreinerWolfgang 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
die Sache hat leider einen kleinen Haken: Wenn in MegaCAD etwas "an der Maus hängt", so kann man diese Elemente mit den Cursortasten drehen.
Diese Funktion wird mit der Neudefinition ausser Kraft gesetzt.
Wenn Sie diese Funktion nutzen, dann sollten Sie besser der Tipp von Herrn Arnold verwenden.
Volker H. Rüger
W.Arnold
erstellt am: 22. Jun. 2006 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SchreinerWolfgang 10 Unities + Antwort hilfreich
... so habe ich die Befehle in die eigene Hotkey geschrieben:
'C-LFT' : ZoomLft 372
'C-RGT' : ZoomRgt 397
'C-UP ' : ZoomUp 401
'C-DWN' : ZoomDwn 375
... und es funktioniert seit Jahren über alle Updates hinweg...
grüße
walter arnold
SchreinerWolfgang
Ladenbau Planung
erstellt am: 23. Jun. 2006 06:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so hab ich´s nun auch gemacht.
besten Dank für eure Antworten
Gibt es eigentlich irgendwo eine Auflistung welche Tasten mit welchen Befehlen fest verknüpft sind ? bzw. eine Liste welche Tasten(kombinationen) noch frei sind.
Im MConfig Programm gibt es ja nur eine Meldung wenn eine zu belegende Taste bereits vergeben ist.
Fuselfee
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Fuselfee an!   Senden Sie eine Private Message an Fuselfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fuselfee
Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall
aktuelles Servicepack
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz
64 Bit Betriebssystem
Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display)
ThinkVision 22“ (L2321xWide)
Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 23. Jun. 2006 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SchreinerWolfgang 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallöle
Megacad Buch Seite 293/293.(Hotkey)
Mit einer Schulungsunterlage 2d habe ich Sie auch mal bekommen.
Sonst weiss ich auch nix
Fuselfee
dagehtnochwas
Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik (FH)
Sehen Sie sich das Profil von dagehtnochwas an!   Senden Sie eine Private Message an dagehtnochwas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dagehtnochwas
die MegaCAD Newsgroup Site
http://megacad.cad.de
erstellt am: 23. Jun. 2006 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SchreinerWolfgang 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir verwenden dafür den numerischen Block (2,4,6,8) und haben auf + und - dann gleich noch ZoomIn und ZoomOut gelegt. Das funzt einwandfrei, auch ohne Wegschalten des Numblockes und ohne Einschränkung für irgendwelche Zahleneingaben - das könnte man schon fast so ausliefern :-)
Gruß aus Kiel
[Diese Nachricht wurde von dagehtnochwas am 23. Jun. 2006 editiert.]
PauliPanther
Fitness- und Reha-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von PauliPanther an!   Senden Sie eine Private Message an PauliPanther  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PauliPanther
Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit,
32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24"
MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 23. Jun. 2006 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SchreinerWolfgang 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy,
die Belegung liegt auch auf der NG-Site:
megacad.cad.de.
Zusätzlich zu all den anderen nützlichen Tools. Es dürften dort auch gerne ein paar mehr werden.
Viele Grüße,
Sonja Rottstegge
der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten
