| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Schriften beim Export in andere Formate (945 mal gelesen)
Isochor Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 164 Registriert: 13.09.2004 Core i7 3.6GHz 16 GB Ram Win7P MegaCAD 2010 3D PP MegaCAD 2016 3D PP QuadroFX4000
erstellt am: 21. Jun. 2006 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, folgendes Problem: Ich habe in MegaCad eine Zeichnung unseres Firmenlogos. Das sind vor allem Linien/Schraffuren mit fest definierten Abständen zu einem Schriftzug in der Schriftart Swiss721 BT. Wenn ich jetzt die Zeichnung als DXF abspeichere geht die Schriftart und damit auch der Abstand zur Linienzeichnung verloren. Die Zeichnung soll in CorelDraw12 eingelesen werden (für die Druckerei). Bei Versuchen mit WMF (Vektoren) sieht noch alles gut aus wenn ich es mit der WindowsBildundFaxAnzeige anschaue aber Corel verhunzt die ganze Zeichnung beim einlesen. Der einzige proportional getreue Weg aus MegaCad heraus ist ein BMP zu drucken und dass in Corel zu importieren. Nun ist es aber eben nur noch ein "Bild". Vektoren wären aber besser. Gut ich könnte die Schriften outlinen aber dass ist nur eine Lösung für Zeichnungen mit wenig Text. Kennt jemand einen praktischeren Weg? Gruß, Isochor
jogi Mitglied Joachim Günther selbstständig CAD Designer Verpackungstechnik
Beiträge: 201 Registriert: 10.08.2000 WIN XP SP3 MegaCAD 2010 3D auf DELL PRECISION M6300
erstellt am: 21. Jun. 2006 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Isochor
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003
erstellt am: 21. Jun. 2006 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Isochor
Hallo Isochor, die Schriftart geht nicht mehr verloren, wenn Du unter Setup DWG/DXF Setup bei den Export-Tabellen Swiss.. auch wieder Swiss.. zuordnest. Alles was MegaCAD nicht bekannt ist, wird als Standardschrift ex-/importiert.
------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2006 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke erstmal für die schnelle Hilfe! PDF ist nicht möglich die wollen entweder eps, cdr oder ai (MAC?) Ausserdem gibt es noch andere Fälle wo ich das mit den Schriften bei DXF brauchen kann. Nun zum konvertiern: Ich hab mal ein Bsp. angehängt (ZIP-File). Meine Einstellungen bei den Fonts sind auf dem Bild zu sehen und entsprechen den Angaben von PauliPanther. In der MegaCad-Datei ist der Text noch sauber im Rahmen (blaue Linien) In der DXF-Version ist die Schrift kleiner nicht mehr fett und an der falschen Position. Genau dass ist mein Problem. Gruß, Isochor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2006 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Isochor
Hallo Isochor, ich habe Deine PRT neu unter dxf abgespeichert und mit aktivierter Option "Zwischenraum bei Texten" importiert. Dann stimmen die Texte, bis auf die Fettschrift. Da frag ich mal nach.
