| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Virtuell durch Kabine gehen? (844 mal gelesen)
MoritzJuergensen Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 11 Registriert: 04.07.2005
erstellt am: 13. Jun. 2006 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich habe mal ne Frage und zwar haben wir auf einer Station testweise MegaCAD Profi plus 2006 installiert. Nun stellt mir der Chef folgende Aufgabe: Gegeben ist eine Kabine (3m breit, 4m hoch und 10m lang). Die Dicke beträgt 112mm, sprich das Ding ist hohl. Vorne und hinten sind Türen, links und rechts sind Schlitze von diversen Ausmassen. Nun würde er gerne wissen, ob es möglich ist, mit MegaCad durch die Kabine zu laufen und sich dabei ab und zu nach links und rechts zu drehen. Das ganze soll als eine Art Kundenwunsch gemacht werden, also rein zu Demozwecken. Kann mir jemand helfen? Gruss Moritz Jürgensen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M. Buhl Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 325 Registriert: 02.07.2001
erstellt am: 14. Jun. 2006 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MoritzJuergensen
...such´ mal in der MegaCAD Hilfe nach "Rotieren von 3D-Objekten mit der Maus im OpenGL-Modus"
und dort unter "Laufen". Damit sollte es gehen. Gruß, Mathias ------------------ Die Menschen sagten, dies zu tun wäre unmöglich. Da kam einer, der das nicht wußte ... und hat es einfach gemacht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2006 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
J. Zimmermann Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 251 Registriert: 18.11.2002
erstellt am: 21. Jun. 2006 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MoritzJuergensen
Hallo Moritz Juergensen, ein Tipp noch am Rande: Es ist immer gut vor dem Laufen die rechte Maustaste zu drücken und dann noch auf Grundstellung zu gehen. Beachten Sie auch die Kombination beim Laufen auch die Shift-Taste zur drücken (Panen, Verschieben) und die Strg-Taste (Zoomen). Damit spart man sich das häufige Zurück-Klicken mit der rechten Maustaste. ------------------ Schöne Grüße J. Zimmermann 4CAM GmbH MegaCAD Competence Center Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
