| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: Löschen (1064 mal gelesen)
Holzbauer Mitglied Zimmermeister
Beiträge: 170 Registriert: 24.06.2003 Megacad 2014 3D Nussreiner2, Rev.: 20.14.09.04 Windows 7 professional 32Bit PNY Quadro FX1500 Pentium IV Ram 2GHz Office 2007 Elementbaubetrieb für Holzbauer Holzbauprogramm Nussreiner 3DConnexion Space Navigator Teamviewer
erstellt am: 31. Mai. 2006 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Miteinander wer kann mir helfen ich möchte bestimmte Linien mit einer Farbe löschen oder editieren aber nicht auf der ganzen Zeichnung sondern nur in einem Bereich. Mit möglichkeiten von Megacad geht das nicht oder ich mach da was falsch. (Reihenfolge befehl:löschen,auswahl Linien, auswahl Farbe, auswahl bereich fehlt) Mit einer Batsch Datei hab ich auch schon rum gespielt geht nicht so richtig, das gleiche Problem wie mit der normalen Funktionen auswahl Bereich fehlt. Vielleicht hat da Mgacad eine Lösung oder ihr hier im Forum. Danke für eure Anworten. ------------------ mfg gk Georg Königer bitte nicht wecken Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dagehtnochwas Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik (FH)
Beiträge: 586 Registriert: 09.10.2002 die MegaCAD Newsgroup Site http://megacad.cad.de
erstellt am: 31. Mai. 2006 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzbauer
Verwende dafür die Auswahl >Elemente durch Attribute auswählen<. Diesen Dialog kannst du über den Knopf >Als Filter< verlassen und dann geht genau das, was du suchst. ------------------ Gruß aus Kiel Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2006 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas hast du das mal ausprobiert, bei mir löscht es trotzdem alles was ich auswähle, oder mach ich wieder mal was falsch oder sitze ich auf der Leitung bei meinem Beruf. (wäre möglich) ------------------ mfg gk Georg Königer bitte nicht wecken [Diese Nachricht wurde von Holzbauer am 31. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2006 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzbauer
Hallo Georg, damit arbeite ich eigentlich sehr häufig. Kurzes Beispiel: du hast bunte Linien auf dem Bildschirm. Wählst im Dialog >Auswahl Attribute< die Farbe rot an und wichtig! du verläßt den Dialog über >Als Filter<. Nun bist du wieder beim eigentlichen Löschen, kannst jetzt aber nur noch die Linien Auswählen (z.B. über eine Ausschnitt), die dem Filter entsprechen (in unserem Fall also rot sind). ------------------ Gruß aus Kiel Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jojonumerouno Mitglied Bauzeichner (konstruktiver Ingenieurbau)
Beiträge: 118 Registriert: 10.11.2004 MegaCAD 2022 2D (32 Bit)
erstellt am: 31. Mai. 2006 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzbauer
erstellt am: 01. Jun. 2006 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas ab und zu sollte man genau lesen und die Augen auf machen oder seine Brille aufsetzen, hab bei der auswahl den filter übersehen jetzt klapt es. Dafür Unities schönen tag noch ------------------ mfg gk Georg Königer bitte nicht wecken Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
