| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Flächenhauptmenü (1533 mal gelesen)
shawn Mitglied
Beiträge: 65 Registriert: 22.10.2004
erstellt am: 30. Mai. 2006 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erstmal vielen Dank an die, welche mir auf meine vergangenen Fragen geantwortet haben. Zu meiner Frage: Ich arbeite mit MegaCAD 2006 3D. Für eine aktuelle Konstruktion, muss ich nun eine Absaugesse zeichnen. Wie kann ich im Flächenhauptmenu nun einen (Blechschlosser aufgepasst) "Vierkant auf Rund" erstellen? Vierkant=1485x295 Stutzen=ø200x100 Abstand Vierkant zu Stutzen 100mm! viele Grüße Shawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3679 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 30. Mai. 2006 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shawn
Hallo shawn, 1. Du zeichnest Dir einen Kreis. 2. 100mm darunter zeichnest Du Dein Rechteck. 3. Mit "Ebenenfläche" machst Du aus Kreis und Rechteck jeweils eine Fläche. 4. Mit "Fläche verbinden" machst Du die Verbindung. 5. Du löscht die Kreis- und die Recheckfläche wieder. 6. Du zeichnest den Rest. Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2006 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shawn
Thömse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003
erstellt am: 31. Mai. 2006 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shawn
shawn Mitglied
erstellt am: 31. Mai. 2006 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Torsten, guten Morgen Tom, danke für euren Tip. Genau so habe ich es in den ersten Versuchen auch gemacht, und dann wie bei euch einen geschlossenen Körper erhalten. Aber das ist ja nicht Sinn der Sache. Das Abziehen der Ursprungsflächen klappt leider nicht. Trotzdem nochmals danke! Gruß Shawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2006 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shawn
Hallo Shawn, Du hast Recht, das wird ein Körper. Sorry wegen meines Fehlers. Ich hab's jetzt nochmal versucht, und vom Körper hinterher sein eigenes Offset abgezogen, Blechstärke 1mm. So sollte es dann funktionieren. Siehe Datei (umbenennen in prt) Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
