| MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: Fenster max. bei Datei-Laden (895 mal gelesen)
Jürgen Kronen Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 340 Registriert: 05.09.2002 System: Microsoft Windows XP-Professional N- Version 2002 - Service Pack 3. Computer: Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E 2220 @ 2.40 GHz, 3.25GB RAM Grafikkarte: ATI Radeon HD 3400 MegaCAD 2012 3D - Rev. 20,12,01,16 Monitor: EIZO FlexScan S2402W.
erstellt am: 30. Mai. 2006 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann man bei "Datei-Laden" das Fenster vergrößern? Oft benutze ich die Darstellung "Details", um Dateien nach Datum zu suchen. Doch sehe ich die Details nicht oder muß mit den Balken hantieren. Sehr umständlich. Wer weiß Rat? ------------------ Grüße aus Mönchengladbach Jürgen Kronen ( www.art-hjk.de ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thömse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003
erstellt am: 30. Mai. 2006 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Kronen
Hallo Jürgen Ja sicher kannst Du das Fenster vergrössern. Ziehe am rechten unteren Fensterecken das Fenster in die gewünschte Grösse. Die Grösse bleibt leider nur solange bestehen wie MC offen ist . Bei einem erneuten Start musst Du das Fenster wieder anpassen! Gruss TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2006 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mai. 2006 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Kronen
erstellt am: 30. Mai. 2006 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jogi Mitglied Joachim Günther selbstständig CAD Designer Verpackungstechnik
Beiträge: 201 Registriert: 10.08.2000 WIN XP SP3 MegaCAD 2010 3D auf DELL PRECISION M6300
erstellt am: 30. Mai. 2006 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Kronen
erstellt am: 30. Mai. 2006 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jun. 2006 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Beiträge: 923 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 14. Jun. 2006 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Kronen
Also, das scheint an NT zu liegen, denn auf unserem 4.0 Server geht das auch nicht. Hab es mit verschiedenen Programmen ausprobiert, die normalerweise im Öffnen-dialog diese Möglichkeit haben. Gruß Steffen ------------------ "Linux is like a wigwam - no windows, no gates and an apache inside !!!" prolinux.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
